auto front.jpgalso ich fahre auch einen arosa
mit motorabdeckung kan ja nur die schwarze abdeckung gemeint sein die auf dem motor liegt also das wo unten auf dem bild 1.0 MPI
http://www.lupotreff.de/data/upload/forum/thumb/1660.jpg
hinten rechts wär ja dann da wo der behälter für das Kühlwasser liegt/hängt normalerweise dürfte da kein öl hinkommen aufjedenfall nicht wenn der öldeckel nicht richitg drauf ist oder ein bisschen öl beim einfüllen danebengekippt wurde
ist der komplette motor denn da in der ecke verölt ?
wieviel öl verlust hast du den ungefähr ?
also rein theoretisch kann da kein öl hinkommen ausser der kasten sitzt nicht richtig dann allerdings auch nicht soviel das es tropft ausserdem würde er dann falsch luft ziehen
müsste man halt mal wie schon erwähnt auf einem bild sehen
mfg blubb
p.s: in dem schwarze kasten (motorabdeckung) sind 2 luftfilter
Dieses Bild wurde am 23.05.2007 von blubb hochgeladen.
