6. Geh?use.JPGMir kam am 25. September spontan die Idee, meinen Subwoofer samt Endstufe "ansprechender" zu verbauen :D Also bin ich ab in den Baumarkt, einkaufen:
Holzplatte 15 €
4 qm Teppich 12 €
Alustange 2 €
Endstufe gebraucht, mit allen Kabeln 35 €
& Subwoofer, auch gebraucht, 35 € hatte ich schon länger einfach so im Kofferraum rumliegen, nicht schön, aber hat seinen Zweck erfüllt^^
Den Sub hab ich einfach aus dem Gehäuse rausgebaut, die Alustange halbiert und dann 2 cm an den Enden um 90 ° gebogen. Den Original-Teppich aus dem Kofferraum raus und als Vorlage für die Form der Holzplatte nehmen. Einfach die Form grob ausgesägt, dann am Kofferraum gucken, wo noch was wegmuss. Danach hab ich das Loch für den Sub und die Löcher für die Kabel der Endstufe gesägt bzw. gebohrt. Da ich die Alustangen quer über den Sub stecken wollte, hab ich dafür auch noch Löcher gebohrt. Als nächstes den Teppich mit doppelseitigem Klebeband auf die Holzplatte kleben, die Reste an der Unterseite festtackern, die Löcher für Sub und Kabel ausschneiden bzw. durchstechen. An der Seite, die direkt hinter den Rücksitzen ist, hab ich den Teppich ca. 10 cm überstehen lassen und unter die Sitze geklemmt, das war beim Original auch so. Dann die Endstufe von oben auf Platte und Teppich schrauben, Sub einsetzen und verschrauben, Alustangen drüber stecken und alles verkabeln .. Fertig! War ne Sache von ca. 6 Stunden. Leider ist der Platz zwischen Subrand und Endstufenkabel sehr eng geworden, das sieht ein bisschen blöd aus und oben ist zwischen Kante und Sitzen ein großer Spalt :( Das ganze sitzt aber bombenfest und hat meiner Meinung nach einen guten Klang :)
Dieses Bild wurde am 24.11.2010 von Reiku hochgeladen.
