Thermostat? 1.4 TDI 1312362674_99966385_1-Fotos-de--MOTOR-14-TDI-REF-BNM-AMF.jpg
Anhang ID 25915 - 1312362674_99966385_1-Fotos-de--MOTOR-14-TDI-REF-BNM-AMF.jpg1312362674_99966385_1-Fotos-de--MOTOR-14-TDI-REF-BNM-AMF.jpg
Hallo Also, wenn man nicht genau weiß, wo und was der Thermostat ist, sollte man besser nichts sagen. Falsche Hinweise helfen nicht weiter oder schaden nur ;-) >>Klugscheiss an<< Außerdem gibts doch einen kleinen Unterschied, zwischen Thermostat(Kühlwasserregler) und Thermoschalter(steuert den Kühlerlüfter), oder aber auch Kühlmittel-Temperatursensor(Doppelgeber für Temperaturanzeige und Steuergerät). >>Klugscheiss aus<< Das Problem, das Wusel hat ist nicht normal. Denn genau das(abkühlen unter geringer Last), soll der Thermostat(Kühlwasserregler) verhindern. Dieser ist beim AMF 1,4TDI im Motorblock verbaut. Zu finden hinten unter der Lichtmaschine, unter einem Kunststoffgehäuse an dem der Kühlerrücklauf(dicker schwarzer Schlauch) angeschlossen ist. Befestigt mit 2x M6-Schrauben, Schlüsselweite 10mm. Dichtring und Kühlflüssigkeit(G12++)unbedingt mit erneuern. Mfg Mpire
Dieses Bild wurde am 18.02.2012 von Mpire hochgeladen.
