Anhang ID 27806 - Drokla 2,0liter auf AEE Motor, 2.JPGDrokla 2,0liter auf AEE Motor, 2.JPG
Vorderachse mit Servolenkung, ABS Einheit mit Kabelbaum neu verlegt und gewickelt, Bremsleitung angefertigt da unterschiedliche Gewinde im ABS Block. Motorkabelbaum ist zu 98% der gleiche. Das erleichtert so einiges :) Drosselklappe vom 2.0liter Golf 4 wurde auch umgebaut. Dazu muss die Gaszugscheibe getauscht werden, die beiden Wasseranschlüsse entfernt und der Messinganschluss getauscht, da der vom 2.0liter an der ansaugbrücke anliegt und zu guter letzt die Öffnung von der Ansaugbrücke aufgedremelt werden. FÄÄÄÄÄTICH :)
Dieses Bild wurde am 12.04.2014 von summy hochgeladen.
