Sensor.JPGHallo,
ich bin neu hier und habe seit ca. 2 Monaten einen FSI (Bj. 2001, 94000km, ARR, 105 PS).
Freitag ist er im Stau heiß geworden (vorher ganz normal 90 Grad, dann auf den ersten ca. 500 m Stau zügig bis ganz nach oben - hatte die Heizung noch schnell ganz aufgedreht, hat aber nichts genützt), so dass die Kontrolllampe für das Kühlwasser angegangen ist. Sofort angehalten, Motor aus, abkühlen lassen. Als er dann wieder normalwarm war, laufen lassen und geguckt, ob der Lüfter anspringt - nichts. Also ADAC und abgeschleppt.
Den Lüfter habe ich mal rausgenommen und überbrückt - läuft 1 A. Thermostat öffnet auch.
Nun mein Problem: Ich habe über dem unteren Schlauch, der vom Kühler weggeht einen Sensor gefunden (Stecker 2 polig, Pole nebeneinander). Das müsste der auf dem beigefügten Bild sein. Den wollte ich auch tauschen. Ich bin aber verzweifelt auf der Suche nach dem Schalter für den Kühllüfter. Wo sitzt der denn? Es gibt bei "KfZ-Teile 24" Schalter mit 2 oder 3 Anschlüssen, so dass ich nachgucken muss, welchen ich brauche.
Der Geber für die Temperaturanzeige in den Instrumenten liegt ja am Thermostatgehäuse mit dem Stecker Richtung Fahrgastzelle oder liege ich da falsch? Ist "super" verbaut da, so dass man da nicht drankommt, ohne Schläuche zu demontieren. Hat da jemand eine Teilenummer oder so? Denn auch da habe ich bisher noch zuviel Auswahl. Die Anzeige ist in den zwei Monaten zweimal während der Fahrt von 90 Grad auf 0 gefallen und dann bei Neustart wieder normal hochgegangen. Da ich wegen dem Kühllüfterproblem, eh das Wasser ablassen muss, wollte ich den Geber für das Instrument gleich mittauschen.
Größtes Problem aber wie o.a.: Wo sitzt der Schalter für den Kühllüfter?
Die üblichen Bücher "Jetzt helfe..." und "So wird´s... sind eher Käse. Nur noch Explosionszeichnungen aus Ersatzteilkatalogen und alle 3 Seiten der Hinweis "fahren Sie am besten in eine Werkstatt"... Im Netz habe ich auch nicht gefunden.
Vielen Dank schon einmal vorab und schöne Pfimgsten.
Viele Grüße
Stefan
Dieses Bild wurde am 08.06.2014 von Kippe hochgeladen.
