Moin ! Wenn man beim 1.7 SDI bzw. seinem Motorkennbuchstaben AKU sucht, findet man tatsächlich nur den 1220 mmm langen; manchmal werden bei Fremdanbietern auch 1219 oder 1225 genannt, aber nie länger. Der 1480 mm lange ist laut Katalog für den ganz alten 1.0 mit Steuerkette (MKB ist AHT), für den es auch noch einen mit 1880 mm gibt, wenn zusätzl. auch Servolenkung vorhanden ist. Den SDI scheint es aber nur in einer Ausführung mit Klima und Servo zu geben. Schau dir die beiden Abbildungen zum Verlauf des Keilrippenriemens und das Foto vom Motor an und vergleiche es mit deinem Motor. Alle Keilriemen außer dem für den SDI haben übrigens eine Breite von 21,18 mm, während der 1220 mm lange als einziger nur 17,65 mm haben soll. Also miss auch die Breite von deinem alten nochmal nach. Irgendwie stimmt da was nicht. MfG
Dieses Bild wurde am 13.01.2016 von Moandi hochgeladen.
