Selbsttragender_Anlasser_mit_Spuren_vom Schwungrad.jpgDu brauchst einfach nur den richtigen Anlasser mit Welle für den ALL. Diese Welle läuft in einer in der Getriebeglocke befindlichen Lagerbuchse. (s. Foto) Mit "Spezial-Anlasser" hat das aber nichts zu tun.
Es gibt dazu 2 versch. von Bosch mit VW-ET-Nr. 085 911 023 J oder 036 911 023 Q und einen von MARELLI mit VW-ET-Nr. 085 911 023 E , die alle in den ALL passen.
Das sind die OEM-Nummern. Wenn Du einen baugleichen von einem anderen Hersteller nimmst, achte darauf, dass Du keinen selbsttragenden nimmst. weil es damit oft Platzprobleme in der Getriebeglocke gibt bzw. der Zahnkranz vom Schwungrad nicht frei läuft. (s. Schleifspuren auf dem Foto eines sogen. selbsttragenden Anlassermodells)
Das Anlassgeräusch klingt aber doch fast so, als wenn die Batterie schwächelt.
Evtl. ist der Anlasser aber auch nur sehr trocken und schwergängig, so dass er nur mal ausgebaut, gereinigt und neu gefettet werden müsste.
Dieses Bild wurde am 11.04.2017 von Moandi hochgeladen.
