20170506.jpegHallo Jürgen,
OBDII ist da, mehrere Fehler gemeldet.
Die Punkte auf die ich nicht eingehe, habe ich nicht bearbeitet.
Luftfilter ist frei und trocken?: Frei ja, ölig, wie die Drosselklappe
Ist der Fehler bei kaltem und warmem Motor gleichermaßen vorhanden?: bei kaltem ja, warm?
Ist der Fehlerspeicher ausgelesen, so berichte mal welche Fehlercodes abgespeichert waren.
- siehe Anhang
Leuchtet die MIL bzw. die EPC-Leuchte wenn der Motor läuft ?: nein
Ölstand stimmt und kein Kühlmittel ( Wasser ) im Motoröl oder u.U. Öl im Kühlmittel: 2 x ja
Wie sehen die Zündkerzen aus ? Gleichmäßig schwarz bis braun und trocken, nicht benzin-nass oder sogar verölt ? Zylinder 3 nass ,zum Test mit 4 getauscht, kein Unterschied, alle Kerzen verkohlt
Thomas
Dieses Bild wurde am 06.05.2017 von ThomasE hochgeladen.
