Lupo 1,4 16 V Turbo ruckelt und hat keine Leistung 414B6633-0E15-437B-B1DB-82513FBA53E5.jpeg
Anhang ID 28827 - 414B6633-0E15-437B-B1DB-82513FBA53E5.jpeg414B6633-0E15-437B-B1DB-82513FBA53E5.jpeg
Hallo, wir haben einen Lupo Bj. 2000 Motor AQQ 1,4 L 16v 100 PS Folgendes Problem: Wenn der Wagen kalt ist läuft es eigentlich normal, ruckelt evt. ein bisschen im Teillastbetrieb. Dann nach ca. 20-30 km fällt die Leistung ab. Max. 110 km/h. Man sieht das die Drosselklappe nur noch 1/3 auffährt (Vollgas) Wenn man den Motor und Zündung abschaltet gehts es wieder für kurze Zeit. Die Zeit wo er ordnungsgemäß läuft wird dann immer Kürzer bis der Problem ständig anliegt. Nach ein paar Stunden Abkühlzeit gehts dann wieder, wie oben beschrieben? Der MAP Sensor wurde bereits getauscht. Kann mir hier jemand helfen oder ein paar Tipps geben. Danke Thomas
Dieses Bild wurde am 28.10.2017 von Arco hochgeladen.
