hallo leute, habe ein problem......habe in meinem aua eine lima eingebaut die vom akq ist, jetzt passt der stecker vom aua nicht auf die lima vom akq...hat jemand eine idee wie ich mir da helfen kann? der stecker vom aua hat zwei kabel....blau und grün. der alte stecker vom akq hat nur ein kabel am stecker nämlich blau. Habe mal bilder gemacht von den steckern. bild 1 stecker vom akq bild 2 auch vom stecker akq bilod 3 auch vom akq bild 4 stecker vom aua bild 5 stecker vom aua. danke jungs im voraus schönen gruß gaston habe im netz einen stecker gefunden wenn ich den aua stecker abknipse und diesen nehme müsste das doch funktionieren der sieht genauso aus wie der stecker vom akq kabelbaum meint ihr? https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-JPT-Stecker-2-polig-Steckverbinder-OEM-VW-037-906-240-037906240/161831712582?hash=item25adebf746:g:-jgAAOSwQTVV~Z0n
Dieses Bild wurde am 25.03.2018 von gaston hochgeladen.
