Anhang ID 29181 - C13856F4-ABFE-4DD6-B014-A976E58E1278.jpegC13856F4-ABFE-4DD6-B014-A976E58E1278.jpeg
Hallo, Ich bin seit nun 2 Monaten Besitzer eines Lupos 1.4 aus dem Jahre 2001 MKB:AUD. Beim Kauf wusste ich schon das ich noch etwas machen muss. Auf dem Weg zu mir nach Hause Ließ dann auch noch die Motorkontrollampe Grüßen :( , das Auslesen mit deinem Tester zuhause ergab 2 Fehler einmal P0118 Temperatursensor( Diesen habe ich getauscht) und dann einmal P0340 Nockenwellenpositiossensor, diesen habe ich dann gegen einen neuen aus dem Zubehör getauscht, doch der Fehler kam nach dem Löschen wieder. Jetzt habe ich einen Originalen verbaut, der Fehler bleibt bestehen... nach ein bis 2 mal Motor Starten ist die Lampe wieder an *hae* jetzt bin ich ratlos kann es am Kurbelwellenpositiossensor liegen ? Vielleicht hatte ja schon jemand mal das gleiche Problem. Danke für jegliche Hilfe. Edit: Der Motor leuft normal.
Dieses Bild wurde am 05.02.2019 von Lucass hochgeladen.
