Anhang ID 29237 - Sicherungshalter_Batterie.jpgSicherungshalter_Batterie.jpg
[quote]An den Kabeln rütteln hat nichts gebracht.[/quote] Das ist grunsätzlich keine gute Idee - dabei brechen sie höchstens ab. Wenn schon, muss man sie an ihren Verbindungen lösen und evtl. Korrosions - und Oxydationsspuren beseitigen. Wie sehen die Polklemmen an der Batterie aus ? Ist das Massekabel zwischen Minuspol und Karosserieblech noch i.O. ? Ist der Anschluss des Kabels zwischen Lichtmaschine und Batterie auf dem Sicherungsträger an der 1. Blechstreifensicherung (dickes schwarzes Kabel - s. Bild) i.O. ? Ggf. mal Mutter abschrauben und darunter blank machen. So wie auf dem 2. Bild sollte es nicht aussehen. ;) Sollte soweit alles i.O. sein, müsste eine intakte Lima grundsätzlich die Batterie laden können. Zur Kontrolle, dass das auch klappt, gibt die Lima über ein dünnes blaues Kabel ein Signal an die Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument. Ist diese Verbindung unterbrochen, kann die Leuchte nicht ausgehen. Also prüfe mal, ob das Kabel noch mit der Lima verbunden ist und/oder es irgendwo im Motorraum auf dem Weg zum KI beschädigt ist.
Dieses Bild wurde am 23.06.2019 von Moandi hochgeladen.
