Lupo 1.0 all Motor stottert und nimmt kaum Gas an Ansaugluftvorwärmung ALL Motor.jpg
Anhang ID 29353 - Ansaugluftvorwärmung ALL Motor.jpgAnsaugluftvorwärmung ALL Motor.jpg
Der ALL Motor hat einen Luftfilter mit last- und temperaturabhängiger Ansaugluftvorwärmung. Regelklappe prüfen: - Ansaugstutzen des Luftfilters ausbauen - Stellung der Regelklappe prüfen - Über +23 °C muss die Klappe den Warmluftanschluss verschließen - Unter +10 °C öffnet die Klappe den Warmluftanschluss Die Funktion des Thermoelementes lässt sich durch Einsprühen mit Kältespray prüfen. - Funktion und Leichtgängigkeit der Regelklappe durch Saugen am Unterdruckanschluss prüfen. Durch Säubern der Zündkerzen ändert man nichts an der Ursache, sondern beseitigt nur kurzfristig das Symptom. Ölverbrauch bläut die Abgase, erhöhter Spritverbrauch schwärzt. Der Kühlerlüfter hat mit dem Problem überhaupt nichts zu tun - oder wird der Motor zu heiß? Tausch erstmal den Kühlmitteltemperaturgeber aus und schau dir auch die Zündanlage genau an, wie Pyrodactil schon erwähnt hat. Achte auf Risse im Zündspulengehäuse, brüchige Zündkabel, korrodierte Kontakte in der Verteilerkappe und am Verteilerläufer. Wann wurde der Luftfiltereinsatz zuletzt gewechselt ?
Dieses Bild wurde am 01.11.2019 von Moandi hochgeladen.
