ABS Hydraulikpumpe - Signal außerhalb der Toleranz - gelöst 3662C999-0E8D-4539-8A67-89A2D922B8ED.jpeg
Anhang ID 29487 - 3662C999-0E8D-4539-8A67-89A2D922B8ED.jpeg3662C999-0E8D-4539-8A67-89A2D922B8ED.jpeg
Anfangs war die ABS Lampe sporadisch an. Konnte immer gelöscht werden. Bis dann der Fehler als statisch angezeigt wurde. Nun half nur das Steuergerät zu untersuchen. ABS-Block ausgebaut. Steuergerät abgeschraubt. Mit Cuttermesser in Kleinarbeit geöffnet. Die zwei „kalten“ Lötstellen nachgelötet. Steuergerät mittels Sikaflex neu verklebt und abgedichtet. Eingebaut und siehe da, der Fehler ist weg. ABS-Lampe geht (so wie es sein soll) nach kurzer Zeit aus.
Dieses Bild wurde am 03.11.2020 von Ratzemann hochgeladen.
