Sicherungshalter_Batterie.jpg[quote]Alle 4 Sicherungen bei der Batterie haben Durchgang, sind also nicht defekt[/quote]
Von welchen 4 Sicherungen ist denn die Rede ?
Wenn Du die bunten Stecksicherungen meinst, bis Du leider auf dem Holzweg.
Für den Ladestrom von der Lima zur Batterie ist die Blechstreifensicherung SA1 (110A) zuständig (s. Bild).
Dort sollten bei laufendem Motor ca. 13,5 - 14,4 Volt anliegen.
Wenn nicht, ist die Lima oder zumindest deren Spannungregler defekt.
Die Blechstreifensicherung SA2 (80A) für das gesamte Bordnetz, soweit es nochmal über die Einzelsicherungen unterm Armaturenbrett abgesichert wird, sollten natürlich auch i.O. sein. ;)
Dieses Bild wurde am 16.08.2021 von Moandi hochgeladen.
