Anhang ID 9012 - .2verlängerte Stoßstange und Käferbilder 007.jpg.2verlängerte Stoßstange und Käferbilder 007.jpg
Hier hab ich jetzt die Bilder von meiner verlängerten Heckschürze. Ich hab mir zwei originale Lupostoßstangen gekauft und bei der einen den schwarzen Ansatz unten abgeschnitten und an die andere etwas weiter unten wieder angeschweißt und zusätzlich mit 2K Kleber verklebt, die Stoßstange ist dadurch jetzt 5 cm länger als die alte. Außerdem wurde aus der Mitte des neuen Ansatzes ein Stück raus geschnitten damit die Stoßstange jetzt nach unten hin Spitzer zusammen läuft. Die Sicke wurde auch gecleant. Dann hab ich alles verschliffen und morgen spachtel ich sie dann. Anschließend werden noch die Löcher für den Duplex rein geschnitten. Wenn dann alles fertig ist wird die vordere Stoßstange (ist auch schon gecleant) und die hintere lackiert in Softblau.
Dieses Bild wurde am 02.11.2008 von lupi14 hochgeladen.
