Hilfe
turboilupo
turboilupo's Lupo
so nun is endlich mein Kofferraumausbau fertig und siehe da
obwohl alles schön verlget wurden is folgendes problem
beim schlüsselumdrehen TYPISCHE TURBOGERÄUSCH dieses PFEIFEN
und wenn ich klima anlage an mache sprich 1-2-3-4 kommten auch geräusche aus den boxen
also plus is direkt von baterie unterm kupplunskabel reingezogen entlang der fahrerseit und rechts cinch kabeln 2 stück
kann mir jemand helfen
LiMa ev def? Das die Oberwelligkeit zu hoch ist und u das in den Lautsprechern hörst?
    Masseschleife....Probier mal ein Zusatzmassekabel von der Batterie auf Karosserie, kann ruhig einen großen Querschnitt haben. Wenn es dann noch ist liegt es meistens an den Chinchkabeln! Was für welche hast du drin?
    stimme da zu. schau auch mal nach ob die chinchkabel metall an den anschlüssen haben und damit zufällig die karosse berühren. es gibt auch headcaps, das sind kondensatoren die zwischen radio und endstufe kommen, die filtern diese störsignale raus.
