Moin Jungs und Mädels bin neu hier im Forum und wollte mich ma eben vorstellen.
Ich fahr nen Lupo BJ 2000 mit 1.4 TDI und 75 PS in Blackmagic sehr zuverlässiges und zügiges Fahrzeug : )
So nun zu meiner Frage und zwar habe ich vor einigen Tagen meinen Lupo Tieferlegt via Gewindefahrwerk nun ist er SO FLACH das die Antriebswelle am Vorderachs Stabi schleift beim rückwärtsfahren und jedem kleinem mini hubel :/
Ich bräuchte nen Stabi der nicht wie der serien Stabi über die Antriebswellen geht sondern unter dennen, von H&R hab ich so einen gesehen und der ist schweine teuer 207 € im online shop....
es wäre echt cool wenn ihr mir da weiter helfen könntet und mir noch eine frage beantworten könntet.
Hat jemand fotos vom GTI stabi ich bin nicht sicher aber beim GOLF 4 GTI und V6 geht der auch unter den Antriebswellen kann ja sein der Lupo GTI auch so sind.
Danke im Vorraus
Hy, läuft der Stabi beim TDI anderst als bei den Benzin Modellen?
Kannst du mal ein Bild davon machen?
Den ich kenne das die Antriebswelle bei extremer Tieferlegung auf der Beifahrerseite an der Karosse anschlagen kann und das der Stabi bei ebenfalls extremer Tieferlegung auch an den Karrossenecken unten an dennen er vorbei geht anschlagen kann, aber die Antriebswelle mit dem Stabi wäre mir neu da diese beim benziner weit auseinader liegen.
Wenn das beim Benzienr mal der Fall sein sollte das die sich berühren hast andere Probleme
Von daher wäre es mal net zu sehen wie das ganze beim Diesel verläuft
hmmm.... für mich hört es sich nach antriebswelle an stabi an aber ich guck ma muss den ma auf der arbeit auf die bühne nehmen aber würde mir auch nicht viel helfen weil die räder dann in der luft hängen... muss mal drunter kriechen ^^
ich mach ma ein foto vom auto dann könnt ihr ma schauen ob die karosse ist
Also der Stabi läuft ähnlich wie der vom Benziner. gibt vllt kleichte unterschiede aber er geht nicht über die antriebswelle. also wird es eher die Karosserie sein.
aber wo genau soll er an der karosse schleifen der ist top man sieht nix von wegen das der reifen angefressen ist oder sonstiges
aber wo genau soll er an der karosse schleifen der ist top man sieht nix von wegen das der reifen angefressen ist oder sonstiges![]()
deine Antriebswelle wird am Längsträger angehen. wobei bei dieser Tieferlegung auch dein stabi an der Achsaufnahme ansteht.
beim stabi kannst du dir einen vom H&R holen. beim thema Antriebswelle vs. Rahmen gibt es keine gute lösung wie ich finde. Entweder vollwelle verbauen oder in den längsträger nen rohrstück einsetzen
ciao
hi hab den lupo mal gestern hochgenommen und er scheift am langsträger : / ekelst.... naja egal das heisst dann wohl höher schrauben zumindest für den tüv
mh was kann man denn anstellen, wenn die welle am rahmen schleift? bei mir ist das schon bei 30/30 der fall, hab auch den 1.4er TDI
hatte ihn ja auf der bühne, schleift bei der höhe ja nicht duaernd nur setzt sie scheinbar auf, man sieht ja den abrieb am rahmen und die blanke stelle an der welle....genau wie die radkäste die bei ner bereifung von 195/45/15 auf 7J felgen immer durchschleift wenn er mal was einfedert, hab ihn schon bördeln lassen, hat aber auch nix genützt, steh wegen den beiden punkten davor das fahrwerk raus zu schmeißen......
dann biste aber nie im leben nur 30mm tiefer.
haste bilder?
ich hatte die probleme bei ner tieferlegung von 85-90 an der VA.....
vorher nicht...
olli
doch, H&R feder und dämpfer, mh bilder kann ich mal machen, jemand meinte das es vll an dem schweren diesemotor liegt, und der daher was mehr in die knie geht kann ich aber nicht ganz glauben, beimeinem bruder ist das ganze nicht der fall, und der hat das selbe fahrwerk nur halt den SDi
ja aber das fw is doch fürn diesel ausgelegt oder?
soll man meinen, auf den federn soll wohl ein strich sein, oder zwei ka wie das nochmal war hab aber bei h&r nachgefragt, die meinten das man daran sieht ob es für diesel oder benziner ist...... fazit ist das es das richtige ist, war vor ner woche beim händler der meinte er hätte das selbe problem gehabt mit nem sachs fahrwerk, er hat bei sachs nachgefragt, und die haben nach dem motto "ihr seit zu dumm um ein fahrwerk einzubauen" 2 ingineure dorthin geschickt, die nach 2 tagen mit dem fahrwerk nach hause sind weil dort auch die antriebswelle aufgesetzt hat, und es war ebenfalls ein 1.4er TDI.....
misteriös.
hab ich noch nie so gehört.
kannse mal bilder machen? würde gerne mal sehen wie hoch/tief der wagen ist.
olli
wird gemacht leg mich gleich noch drunter das heute abend bilder drin sind....
Schließ mich hier mal dem Problem an das der Stabi an die Karosse geht, und die Antriebswellen an den Längsträger hab auch nen 1.4 TDI.
Werd mich mal nach nem H&R Stabi umsehen, gibts da denn wie schon angesprochen ne Günstigere alternative als H&R oder hat da jemand Konnections?
Wegen der Antriegswelle werd ich ihn mal versuchen ein bisschen hoch zu drehen, aber wenn ich ihn fast auf Original zurückdrehen muss steh ich auch vor nem Rätsel. :(
hab aktuell auch die probleme das die antriebswelle der karosse unschön hallo sagt ^^ die idee mit nem halben rohr einschweißen is top das werd ich wohl noch umsetzen . . .
ja die idee ist zwar gut aber natürlich eine meinge aufwand, und ob der tüv mann da mal nix sagt naja wie auch immer, hab ihn gerade mal auf böckchen gefahren, undversucht ihn ganz einfedern zu lassen, komischerweise ging das nur ganz schwer und zwischen welle und rahmen war noch luft, denke daher mal das es vl dadurch passiert wenn man duch ein schlagloch fährt, und das nicht zu langsam wird sie wahrscheinlich hoch schlagen, und das wiederrum müsste man ja mit federwegsbegrenzern hi9n kriegen, jedoch bin ich da kein freund von da ja dann alles auch die karosse geht und da denke ich das die Domlager auch nciht lange halten....
ist jetzt nur so ein gedanke kann auch völliger blödsinn sein, aber dafür erkundige ich mich ja auch hier....
Update!
Hat denn schon jemand eine Lösung gefunden gegen das allgemeine Problem mit dem Stabi bzw. Antriebswelle Lupo?
ich nicht warte auch bis sich hier mal was tut^^
Ich häng mich mal mit an das Thema, "Stabi schleift an Karosse".
So sieht das bei mir auf der Fahrerseite aus.
Auf der Beifahrerseite ist nichts.
Kann man an der Stelle wo es schleift an der Karosserie etwas eindrücken?
Oder ist die Stelle ein tragendes Teil und darf nicht verformt werden?
Sonst hilft wohl nur noch ein anderer Stabi von H&R.
Also ich hab es ein bisschen rein gehämmert an der Stelle. Selbst wenn es ein Tragendes teil ist du nimmst ja kein Material weg. Vergiß nur nicht es wieder entsprechend zu Konservieren!
@gonzo: Geht das reinhämmern gut?
Ich denke zum Konservieren reicht normaler Lack (z.B. Lackstift), muss nicht extra Unterbodenschutz aus der Dose sein, oder?
Ich seh irgendwie nicht ein, deswegen einen neuen Stabi zu kaufen, weil der kostet ja auch mal eben so schlappe 220,-.
Und das ist nur ne doofe Metallstange.
Ich meine, bei mir müsste das Blech so 0,5cm rein gehauen werden.
War das bei dir auch nicht mehr?
Hast du dafür einen Gummihammer o.ä. genommen?
Zinkspray ..... gute Idee.
Die Stelle sitzt doch bestimmt direkt hinter dem Gaspedal, wenn ich das richtig abschätzen kann.
Also nicht zu viel reinhauen sonst fährt er nur noch 120.
Also im Innenraum hab ich von dem eindrücken nichts gesehn, bei mir hats aber weiter als 5mm gefehlt. Da brauchst dir glaub ich keine sorgen machen, da müsste noch ein Hohlraum dazwischen sein.
Hab nen normalen Hammer genommen, mit nem Gummihammer glaub ich erreichst da nicht viel .
Okay, ich werde das dann mit dem erneuten Fahrwerkstausch in Angriff nehmen und dann wieder berichten.
Danke schonmal für die Hilfe.
Scheinen ja nicht viele dieses Problem mit dem Stabi zu haben.
Oder schaut ihr alle nicht unter eure Autos?
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass werden fast alle haben ab einer Tieferlegung von 60mm auf der VA.
Also Leute, .... bevor ihr jetzt, gleich oder nachher ins Bett geht ...... husch, husch ab unters Auto und nachgucken.
Man hört es meistens wenn man einseitig über eine Unebenheit fährt, z.B. agesenkte Bordsteinkante.
Bei mir hat es sich mit einem schrecklichen Quietschen und Knarzen bemerkbar gemacht.
Aber ich denke auch @ Lupo989 dass wir mit dem Problem nicht allein sind, nur viele haben es einfach noch nicht bemerkt oder sind dem Geräusch noch nicht auf den Grund gegangen.
Aber ich denke auch dass wir mit dem Problem nicht allein sind, nur viele haben es einfach noch nicht bemerkt oder sind dem Geräusch noch nicht auf den Grund gegangen.
Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass werden fast alle haben ab einer Tieferlegung von 60mm auf der VA.Also Leute, .... bevor ihr jetzt, gleich oder nachher ins Bett geht ...... husch, husch ab unters Auto und nachgucken.
Ich werd jetzt auch erstmal abwarten bis das Cup Kit drin ist.
Werde dann die Stelle überlackieren und wenn es wieder blank ist, dann wird die Stelle leicht eingedrückt.
also das mitter antriebswelle hat sich mitlerweile so geregelt das das ta gewinde einfach mitlerweile sooo hart un sooo wenig federt das ich trotz nur ca ner finger-breite luft eigentlich nie aufsetze . . . mitm stabi das problem hab ich auch nich . . . sieht bei mir auch irgendwie anders aus un verläuft komplett frei
Und?
Hat schon mal jemand bei sich nach geschaut.
*Push*
also ich lege gelegentlich mal mit den querlenkern auf, allerdings nur wenn die strasse zb extreme spurillen hat, und sich in der mitte ein "berg" gebildet hat, naja ansonsten keine probleme
mh um das hier alles nochmal hervor zu holen, würde es nicht evtl reichen Ferderwegbegrenzer einzubauen? hätte ja zu folge das der Dämpfer und damit auch reifen und Antriebswelle nicht so tief "eintauchen"?
oder seh ich das Falsch?
das siehst du schon richtig ^^ aber fürs fahrverhalten absolut tödlich ^^ is geschmackssache aber ich würds nich so fahren wollen
