fahrwerk hinten einbauen?
Raiden
Raiden's Lupo
könnte mir einer sagen wie ich die kofferrauminnenverkleidung abbekomme?...damit ich das fahrwerk einbauen kann...bisher hab ich das plastik nicht abbekommen und ich will nichts kaputt machen...
ich glaub das is nur mit 2 schrauben zusammen kann micht net mehr genau dran errinnern es geht aber gut ab
die verkleidung die um das heckklappenschloss ist oben abziehen dann siehst du 2 oder 3 Torxschrauben. diese Lösen . dann kannst den teppich nach unten knicken udn die verkleidung nach oben ziehen . sollte reichen an platz zum drehen.
kann schmuggel nur zu stimmen reicht komplet aus!
Wenn man ganz ran will, findet man die restlichen Befestigungen unter den Seitenverkleidungen in der 2. Sitzreihe.
Raiden
Raiden's Lupo
wie bekomme ich die seitenverkleidung raus... nur ziehen?
ja, die sind nur mit 27 (oder so ) clipsen befestigt
#8 - 16.08.2008vw fahrwerk einbauen fahrwerk hinten einbauen
