hallo!
hab ein problem mir ist ein Bolzen im Abgaskrümmer abgebrochen! problem ist das der auspuff nicht mehr dicht ist und der Abgaskrümmer sich jetzt verziehen kann! es steckt noch ein Stück des Bolzens im Zylinderkopf und was kann ich machen bzw wie bekomme ich den da raus?
mfg st985
Also wenn du glück hast und noch ein stück bolzen raus guckt dann nimm eine feststellzange und dreh ihn damit heraus aber bitte immer ein stück nach links und rechts drehen ( zum lösen ) damit er sich nicht gleich wieder fest frist.
Wenn er nicht raus schaut dann hilft nur noch ausbohren mit ner winkelbohrmaschine das aber bitte nur von erfahrenen leuten machen lassen da du sonnst mal ebend ganz schnell ein neuen kopf brauchst
MFG
du meinst mit erfahrenéne leuten die schon öfter mit einer winkelbohrmaschiine gearbeitet haben oder welche die da schon mal raus gebohrt haben?
hat das problem scho´nmal jemand von euch gehabt?
Hi ja hatten das Problem beim Kumpel erst letztens.
Wir haben den Bolzen aufgebohrt und einen neuen eingesetzt.
Ja ich hab das problem schon gehabt bei mir ging es mit der Feststellzange.
Rausbohren ist nicht ganz so einfach weil der bolzen ziemlich mittig angekörnt werden muss und wenn du abrutscht dann bohrst du in den ALU kopf was ja bekantlich sehr weich ist und schon bekommst du kein stehbolzen mehr hinein weil das loch zu groß ist.
ich seh schon das wir ganz easy nein spaß hört sich echt nicht gut an!
@ cupra
bei euch hat alles gut geklappt?
jub .... einfach rausgedreht und neune rein und ganz nebenbei würde ich dann alle anderen auch wechseln hab ich auch gemacht sonnst könnte es passieren das er dir auf der anderen seite reist....
wenn er nicht mehr rausguckt würde ich erstmal hingehen bevor du ihn komplett ausbohrst nur mit nem dünnem bohrer (4mm oder so) anbohren ca 1cm tief und dann eine Torx-Nuss reinklopfen oder nen Linksaudreher reindrehen und dann mit der knarre versuchen ihn rauszudrehen.
und wenn er dann abrechen sollte gute nacht
Also ich probier bei sowas immer erstmal ne Mutter aufzuschweißen und das damit rauszudrehen
ja also bei uns hat alles geklappt haben es halt vorsichtig gemacht.
problem ist das man das ding nicht mehr sieht da ist nen ganz schönes stück ab!
