Servus Leute!
Ich hab hier nen 2001er AMF Lupo rumstehen. Laut freundlichem VW-Autohaus wird der Zahnriemen alle 90000km gewechselt. Mein Vorbesitzer hat aber den ersten Zahnriemen bei 60000km gewechselt (wie bis Bj. 00 auch richtig).
Jetzt ist es aber so, dass beim meinem 01er bei km 121000 die insp aufleuchtet. Kann es sein, dass trotz des Bj. 01 bei 60000 der Zahnriemen gewechselt werden muss? Die Herrn vom Autohaus hat diese Frage etwas überfordert.
Ich will den Riemen auch selbst wechseln, nur leider ist das PD-Prinzip für mich Neuland. In Ezolds Buch ist die Geschichte für den AMF kaum beschrieben. Wo krieg ich eine vernünftige Anleitung her? Evtl eine originale von VW...?
Merci und bis dann...
Also die Inspektionslampe hat absolut nichts mit dem Zahnriemen zu tun... sie sagt dir nur wann nen Ölwechsel oder die Inspektion fällig ist.. mach den Zahnriemen einfach wenn du die 90.000 runter hast mit dem alten und gut ist..
2 dumme Zwischenfragen:
Was sind AMF und PD
Danke
Weiß nicht ob dir das hilft.
moin moin,
bei meinem 2000er tdi musste ich bei 60TKm den zahnriemen tauschen lassen. der serviceintervall für den riemen ist baujahrabhängig. schau am besten mal in dein servicebuch da steht das drin,
lg
Was sind AMF und PD
Danke
Zitat:2 dumme Zwischenfragen:
Was sind AMF und PD
Danke
AMF ist denke ich mal der Motorkennbuchstabe und PD heißt er hat eine Pumpen-Düsen einspritzung...
da unser polo ja der selbe motor ist, amf pumpedüse, kann ich euch meine erfahrungen mitteilen:
haben unseren zahnriemen bei 40.000km getauscht und hatte schon risse.....überhaupt nach softwaretuning ist es zu empfehlen den zahnriemen weit vor dem intervall von werk aus zu tauschen, da beim pd irsinnige kräfte drauf kommen, in unserem fall 265 Nm und das nicht zu verharmlosen.....
