Hallo,wer kann helfen?
Mein Bremslicht im Heckspoiler ist defekt. Ich denke mal weil irgendwann
mal dort Wasser reingelaufen ist .
Bevor ich selbst rumschraube und schaue wie es geht, hat vieleicht
einer einen guten Rat für mich.
Ich denke das die komplete Brems-DingsBums-Einheit ausgewechselt
werden muß. Aber wie? Bei VW hat das noch keiner beim GTi gemacht,
also genauso schlaue wie ich selbst.
MfG Michael
Wenn du den Spoiler abnimmst siehst du auf der Rückseite drei M4 Muttern , die musst du losdrehen und dann kannst du die Bremsleuchte nach vorne abziehen !
Aso das Kabel ist rechts geklippst das solltest du vorher auch noch ausklippsen
Ich habe gestern wo ich den Spoiler montiert habe das Kabel umklebt sowie den ganzen Spoiler , am Montag gibts die Bilder !
Aso gehen deine beiden Rülli Bremsleuchten ? Wenn die auch nicht mehr gehen ist es die Sicherung (war bei mir so)
Ich glaub der Gti Spoiler ist werksseitig verklebt; kann das sein?
jab ist verklebt,
wenn du ganz genau hinschaust seihst du auch den kleber zwischen spoiler und heckklabe
Meine 3. Bremsleuchte ist leider auch seit kurzem, wie bei fast allen GTIs, zum Aquarium geworden :(
Ich habe allerdings schon öfter gehöhrt das ein Austausch der Leuchte keine Besserung bring. Da sind also krative Lösungen gefragt. Vll muss Agent Silkaflex das Problem beheben^^. Ich habe mich bissher aber nicht getraut den Spoiler abzumachen, weil ich Angst hab das mir dabei der Lack vom Kunststoff abblättert...
Wer kennt sich aus?
Ich hoffe es gibt eine Lösung fürs Aquarium der GTis.
Tolle VW Quali!
Tolle VW Zulieferer - Qualli.... :(
Und wer sucht sich die Zulieferer aus
mein 3tes bremslicht geht auch nicht mehr.
habe noch ein 3/4 jahr garantie drauf.
war schon beim freundlichen
die habe das beim gti auch noch nie gewechselt und meinten wenns schief geht kann man die heckklape und spoiler gleich neu lackieren.
und wie schon in anderen threads gepostet soll es mit ner neuen auch nicht lange gut gehen.
also wenn neu dann die fassung selber sauber abdichten dass wirklich kein wasser mehr rein kann.
ich werde meine nicht austauschen lassen.
... wenns schief geht kann man die heckklape und spoiler gleich neu lackieren.
ich glaub die wollen einfach nicht lernen, sondern durch die reparatur ordentlich kohle machen. die leuchte kostet 50 öre, dazu kommt der einbau, den die meisten gti-fahrer nicht selbst machen werden, und am besten nimmt man noch nen mietwagen für die zeit...
@ Greg: Entwickle uns doch einfach mal einen abnehmbaren Gti Spoiler mit Schnellverschluss für einen einfachen Austausch der 3. Bremsleuchte
Ich würd schon mal einen nehmen
hab leider keinen spoiler mehr zum abmessen da
aber ich krieg ja nichtmal die sache mit dem grill gebacken... obwohl meinen teil hab ich ja erledigt, konnte ja keiner ahnen dass die herstellung sooo teuer wird :'(
aber den spoiler kann man doch bestimmt irgendwie abkleben, dann passt das schon. meiner ging übrigens immer leicht ab. da war nix geklebt, nur son moosgummiband zwischen spoiler und klappe.
Also bei mir war das auch vor kurzem. Meiner war geklebt + geschraubt laut VW. Anscheinend hatte bei denen auch noch nie jemand sowas gewechselt, habe kurz vor der neuen Leuchte nun 2 kleine Kratzer im Spoiler, vermutlich vom Schraubenzieher o. Ä. -.-
Find ich irgendwie schon bisschen schade, da fährt man eytra zu VW und nichtmal die kennen sich beim Lupo Gti richtig aus, hmpf.
zur Quali: MEine Leuchte war vorher ca 1 Jahr in Ordnung, nun ists sie es seit 2 Monaten auch wieder - wobei nach ner Autowäsche schon Feuchtigkeit INNEN zu erkennen ist. Ausser ner eigenen Abdichtung mit, ich weiß nicht was, wirst da wohl net drum herum kommen.
Falls jemand ne Idee hat, womit man das selber ohne großen Aufwand abdichten kann, bitte mal schreiben.
Ne dicke Spur Sekundenkleber drumherum ziehen?
ich denk das wasser kommt nicht zwischen streuglas und spoiler rein sondern durch das riiieeesenloch auf der spoiler rückseite. da n hübsches tape drüber und gut.
@ Greg: Also Spoiler runter, Leuchte austauschen (oder trocknen und abdichten), wieder einbauen und von hinten en Streifen Panzertape drüber, und Spoiler wieder dran, oder wie war das gemeint?
so hab ich mir das in meinem jugendlichen leichtsinn gedacht aus der öffnung kommt das kabel von der bremsleuchte. das muss man halt geschickt ins tape einarbeiten, aber dann sollte es klappen. is schon ne weile her, deshalb weiß ich nicht mehr so genau wie's da hinten ausschaut
Nimmt ein 3mm bohrer und bohrt ein loch in die bremsleuchte rein wenn was rein läuft wird es bestimmt wieder raus laufen
bei mir brennen zum glück noch paar lämpchen
wenn ichs versuche und mir zerspringt dabei das kunstoff
zahlst du mir den aus und einbau einer neuen
evtl mit lackierung von spoiler und heckklappe ``?
Nimmste aber bitte keinen 3mm Bohrer... Wenn man son quatsch macht beschlägt die gaaanz schnell durch Temperaturdifferenzen. Ich würde es lassen. Und wenn es die letzte Lösung ist, dann bitte mit max 1mm Bohrer, da kann dann an sich auch nicht viel passieren, wenn man schonmal ne Bohrmaschine in der Hand hatte! Also nicht fest drücken und mit Gefühl rein.
-West- hat Recht, dass ist echt keine Lösung. Bei feuchtem Wetter kriecht das Wasser erst recht in die Leuchte, es bringt also keine Besserung....
... und das son Loch (am besten noch 3mm groß einfach nur Assi aussieht muss ich jetzt nicht extra sagen, oder?
ehm hallo das war nur spass wer würde das schon machen.
ich seh´s schon kommen ein paar bierchen intuss
setz den schlagbohrer an
mit 3mm bohrer drin will loslegen rutsch ab zack über die ganze heckscheibe drüber (rießen kratzer) bleib dann am spalt zwischen heckklappe und heckstosstange hängen und reiß den bohrer ab
Hallo liebe Lupo-Fangemeinde,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich habe genau das selbe Problem. Hab meinen GTI erst 5 Tage. Bei Kauf ging das Rücklicht noch. Habe extra drauf geachtet. Dann vll. noch 2 Tage und dann war´s vorbei. :(
Soweit ich das erblicken kann, ist der Spoiler nur geklebt. Schrauben, welche den Spoiler halten könnten, sind keine in Sicht. Vll die drei, die in der Aussparung vom der originalen Bremsleuchte sind, aber das war´s schon.
Jetzt meine Frage: Ist beim Lupo die 3. Bremsleuchte zwingend? Wenn nein, dann wird die schön in Wagenfarbe lackiert und gut.
Bremsleuchte ist Pflicht!
Da sind die 3 Schrauben die du unter der Abdeckkappe siehst in der Mitte der Heckklappe und noch eine rechts und links unter den Gummipömpeln da außen an der Heckklappe.
Ob der Spoiler nun noch geklebt ist weiß ich nicht. Ich habe einen Spoiler von einem neueren Modelljahr hier liegen, da ist so ein Dichtband drin. Ich denke schon, dass das original so ist.
So... hab mir eben mal die Mühe gemacht und den Heckspoiler abgeschraubt. An den Schraubenlöchern hat es lustig vor sich hin gerostet. Also nochmal ein Garantiefall der Rost betrifft
Ich hab das Problem, was vermutlich jeder GTI-Fahrer hat: Die Kontakte der Bremsleuchte sind weggerostet. Einfach nix mehr da... :(
Bleiben ja nur 2 Maßnahmen.... Entweder Leuchte kaufen oder es so lassen... Man wird wohl wegen so nem Leuchtchen net durch de Tüv fallen oder?
Doch... Und wenn der Spoiler abgeht ist er ja nicht geklebt... Dann kannste auch mal n Fuffie investieren alle 7 Jahre und ne neue kaufen...
Hi Leutz!
Is ja witzig und ich dachte ich wäre der einzige, der ein Feuchtpiotop im Heckspoiler sein Eigen nennt
DANKE an "GTI16V", der ist nämlich Mechatroniker bei VW und teilete mir mit, wo sich die Schrauben befinden und das es sich beim GTI um eine Diodenleiste handelt. Beim grünen Lup meiner besseren Hälfte hatte ich schon mal das elektrische Obst ( auch Birnen genannt) gewechselt , aber das soll beim GTI nicht möglich sein und eine neue Leiste kostet um die 50,- Taler.
Gruß Thomas
für 50 öcken bekommste immerhin die komplette leuchte. einzeln gibts da nämlich nix
Hi Leute,
also auf die Anfragen mit dem Dach und dem Türgriff vom Kofferraumdeckel liegt noch beim Werk zur Bearbeitung. Mein KD-Meister hat aber gemeint, dass ich ganz gute Karten hätte, da das Fahrzeug scheckheftgepflegt bei VW ist und eine äußere Beschädigung nicht ersichtlich ist. Außerdem hab ich gegen sowas ja 12 Jahre Garantie...
Jetzt hab ich gestern gesehen, dass die untersten Türfälze der beiden Türen auch von Rost befallen sind bzw. es kommen nach innen Unterwanderungen, die ich eindeutig als Rost bezeichnen würde. Soll der VW-Mensch da mal rummachen, sonst heißt es, dass da ne äußere Beschädigung war...
Hmm und wegen dem Bremslicht.... dann werde ich es eben morgen mal bestellen müssen. Also so wie ich das sehe, ist das ja billigster Mist. Warum kostet so´n Getue 50 Piepen? Normalerweise ein Pfennigartikel...
Ich nochmal
Den Rost an der Heckklappe würde ich wie folgt deuten:
Die Schrauben sind verrottet und es sieht "nur" so aus, als ob die Heckklappe rostet, da sich der Rost,bzw. das hübsche Braun an den löchern festgesetzt hat, aber tatsächlich rosten, kann die Klappe eigentlich nicht.
Nochmal, Gruß aus dem Harz, Thomas
JA ich bin doch net blöd! Da war eindeutig um die Schraubenlöcher Rost! Wenn es noch hell wäre, würde ich ein Bild machen, aber es ist schon etwas dunkel...und bis ich den Spoiler wieder ab habe.....
Ich habe es zweimal mit Kaltzink überzogen und dann Bitumen druff. Das wird wohl halten und es sieht es kein Mensch.
Und das an den Türen ist definitiv auch da. Aluminium rostet nicht es oxidiert. Das gibt dann so´n weißes Zeug das aussieht wie was zum durch die Nase pfeifen. Ich mache morgen Bilder....
Ich glaube mal gelesen zu haben, das beim GTI die Motorhaube,Heckklappe und die Türen aus Aluminium sind
rosten ist oxidieren.
und es hilft, wenn man die dritte bremsleuchte mit silikon festklebt.dann sollte da kein wasser mehr durchkommen.
bei Bedarf kann ich noch mal ne keine Einbaumleitng Posten, hab das alles mitlerweile auch hinter mir... sehr nervig mit der Bremsleuchte.
Für Anbauteile gilt die Rostgarantie nicht.
Also nicht für Haube, Kotflügel, Türen, Heckklappe usw.
Wenn das Dach rostet bekommt man es lackiert alles andere ist nada.
So jetz is es raus... VW hat geantwortet. Das Dach wird neu gelackt und der Türgriff auch. Ich denke bis zum Wochenende hab ich dann auch Bescheid wegen den Türen.... Also von wegen Anbauteilen steht aber nichts im Serviceheft. Die machen einen Unterschied zwischen vollverzinkten Auto´s und nich vollverzinkten. Aber verzinkt hin oder her... Selbst Alu is hier scheiße verarbeitet. Is schon echt ärgerlich... Es geht mal nichts über phosphortieren, aber das ist in Europa nicht mehr erlaubt. Mein Ami ist 27 Jahre alt, phosphortiert, und hat NULL und gar nichts an Rost! Qualitätsfrage?!?!?
Qualitätsfrage?!?!?
Verkauft wird er nicht, der Rest ist ja echt okay, aber es nervt halt, dass sowas passieren kann. Und ich schein ja nicht die Ausnahme zu sein... Ist halt schon ärgelich, aber auch nicht zu ändern... :(
Hallo Leute,
folgendes Tüv steht an, bei meinem GTI ist beim dritten Bremslicht tote hose, hab jetz den Spoiler mal ab(war anscheinend schonmal ab, da nix geklebt war nur die 2 schrauben an den ecken), jetz liegt der Spoiler bei mir im Wohnzimmer, ich hab dieses Schwarze Gummi in der mitte mit den 2 Torx schrauben ab, die 3 Schrauben vom bremslicht auch, den Dichtring aussen am bremslicht hab ich auch ab, jetz wehrt sich die Leuchteinheit aber bisher mit erfolg sich vom spoiler zu lösen. wie bekommt man das jetz am geschicktesten ab?(Mit Gewalt lass ich lieber bevor mir das Glas/Plastik noch bricht, da die Dioden ja anscheinend schon nicht ganz billig sind)
Ist es irgendwie geklipst? Ich kanns leicht nach vorne raus ziehen, dann klemmts aber
edit: okay 3 stunden später und einigen nerven weniger hab ich es geschafft, wieder was gelernt
Der Spoiler ist ab Werk nicht geklebt deshalb ging der so leicht ab und deshalb säuft deine 3. Bremsleuchte ab...
Hi Gemeinde,
hatte bzw. habe das Problem mit der 3. Bremsleuchte bei meinem
Lupo GTI auch !
Habe den Spoiler letztes Jahr abgemacht, alles gesäubert, neue 3.
Bremsleuchte eingesetzt und alles wieder zusammengebaut.
Habe vorsorglich an den Löchern Dichtmasse verwendet.
Nach ca. 4 Wochen ging es wieder los, heißt die Bremsleuchte war von
innen mit Wasser "beschlagen".
Sieht von außen ein bisschen so wie Kondeswasser aus, da die
Wassertröpfchen von innen an der Leuchte haften.
Kann es auch sein das das Wasser durch die Kabelführung eindringt ?
Letztes Jahr vor der ersten Demontage hatte ich auch Wasser in der
Heckklappe selber, was bis jetzt nicht mehr der Fall war aber diese Heck-
Leuchte... !
Wenn sich das Probelm nicht lösen lässt, kommt eine "normale" Heckklappe
mit 3. Bemsleuchte in der Klappe dran.
Grüsse
Svwen
Ich hab meine auch gefixt...
Ausgebaut.
Geöffnet
Korrodierte Kontakte mit schmiergel gesäubertnen tropfen wdPFIRSICH dazu und neue birnen rein...
Mfggggggg
Wenn sich das Probelm nicht lösen lässt, kommt eine "normale" Heckklappe mit 3. Bemsleuchte in der Klappe dran.
