Ein Problem mit der ZV mal ganz anderes:
Die ZV auf der Fahrerseite öffnet und schließt die anderen Türen nicht mehr.
Die Innenraumleuchte ist in der Grundstellung immer an, so als ob die Fahrertüre geöffnet ist. (Obwohl sie zu ist.) Die rote LED im Türpin leuchtet nach Verriegelung überhaupt nicht mehr.
Über das ZV Bedienteil auf der Fahrerseite (innen) lassen sich aber alle Türen öffnen und schließen.
Ist denn nun der Mikroschalter im Türschloss defekt? Was ich aber so gelesen habe, geht dann wohl die Innenleuchte gar nicht mehr. Bei meinem Lupo ist genau das Gegenteil, sie ist immer an? Ich komm einfach nicht weiter...
Hat einer eine Idee/Vorschlag was ich noch überprüfen kann?
Die ganze Türe auf Verdacht zu zerlegen hab ich nicht so Bock.
ich würde mal kucken ob du dich einen kabelbruch hast beim Türschanier.
ok, werd ich mal checken... wenns wieder wärmer ist
VAG-COM bringt mir folgende Fehlermeldung:
Control Module Part Number: 1C0 962 258 J
Component and/or Version: 03 Zentr.Verriegel. 0002
Software Coding: 00257
Work Shop Code: WSC 01236
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
gibt es schon eine Lösung für das Problem ?
Habe die gleichen Sorgen! :'( :'(
schöne Grüße
ja die Lösung war den Microschalter in der Tür auszutauschen. Also ich hab das Schloss gleich komplett getauscht. Einen neuen Microschalter einzulöten war mir dann doch zu fummelig.
Kostet mal schlappe 110 EUR nur für das Teil :-( Der Microschalter im alten Schloß war aber definitv total Eimer.
greetz
Habe das Problem auch immer alle viertel jahre..mach deine batterie mal für ne minute ab und wieder dran und schon geht es wieder... so gehts bei mir immer ....
danke für die schnelle Antwort niles !
Da ich ja technisch nicht ganz unbewandt bin, würde ich es gerne mal selbst probieren - der Schalter kostet ja echt nur max. 10€
Hat jemand evtl. eine Anleitung wie man so etwas macht ?
schöne Grüße
