Hallo an alle Lupisti
Wenn ich im ersten Gang beschleunige, dann Gas weglasse, macht es einen kurzen Ruck, so als ob der Antrieb von Motorgetrieben in Motorgebremst "fällt".
Woran liegt das?
Außerdem gibt es Merkwürdigkeiten beim Einlegen des zweiten Gangs. Es fühlt sich hart und hackelig an. Eventuell Synchronringe?
greetz,
hornbo
Schau mal deine Drehmomentstütze an... vielleicht ist die ausgeschlagen..
Danke für die Antwort, aber was ist eine Drehmomentstütze
Was ist eine Drehmomentstütze? Noch nie gehört.
Na das ist eine Drehmomentenstütze vom Getriebe.
Sitzt gut sichtbar und mittig unterm/hinterm Getriebe.
Danke, aber die ist voll i.O.
Kein Spiel o.ä.
Tritt auch nur im ersten Gang auf.
Hast du mal die Motorlager überprüft?
Die Gummis sind auch irgendwann verhärtet und wenn dann noch evtl. ne Schraube oder Mutter etwas lose ist, könnte das passieren.
Vielleicht reicht es schon, alle diese nachzuziehen.
