SEHR seltsames Geräusch!
stabilo
stabilo's Lupo
Hallo zusammen!
Ich habe einen Lupo 1,0 Liter BJ 99 und folgendes Problem:
Wenn der Lupo kalt ist und ich dann auf der Bundesstraße beschleunige höre ich ein ganz merkwürdiges Geräusch. Ich kann leider nicht lokalisieren, wo dieses Geräusch herkommt. Es hört sich ähnlich einer Entladung beim Turbo oder wie das Pfeifen des Windes in Horrorfilmen an und dauert teilweise 5 Sekunden oder mehr. Teilweise kommt dieses Geräusch erst ab 80kmh, aber seitdem es so kalt ist auch schon eher und auch nur im Winter. Im Sommer ist von diesem Geräusch nichts zu hören.
Was kann das sein?
Danke Euch!
Les mal komische Geräusche pfeifen..habe nen Thema aufgemacht..
Also hab heute um halb elf Termin bei VW..
Nach langer Suche usw ist mein Tip entweder der Keilriemen oder ne Rolle..irgendetwas damit. Das ist erst so seit es extrem kalt ist.
Hast du ein Kurzstreckenauto?
Ich informiere euch alle später hier..wenn ich hoffentlich weiß was es war.
Moin!Mein Lupo macht dieses Geräusch auch,ich meine es ist das Faltdach.Wenn der Innenraum warm ist,ist das Geräusch weg.
ist der Innenraum warm, ist auch der Motor warm.
Also Teile die im kalten Zustand für das Geräusch verantwortlich sein könnten, sind dann auch heiß und das Spiel bei beweglichen Teilen wird geringer durch die Wärmeausdehnungen.
Also ist das evtl. verantwortliche Lager ruhig und nicht zu diagnostizieren.
Das Dumme, niemand hängt bei 80km/h mit dem Kopf am Motor um zu lauschen.
Kann man nur hoffen, daß es nix Wildes ist, sondern nur was mit unwichtigen Teilen oder Karosse zu tun hat.
Bin mal gespannt was VW dazu sagt, wenn GI-Joe zurück ist.
Hey, ich habe genau das gleiche Problem erst ab einer Kmh Zahl von 70 aufwärts.
Und auch nur auf autobahnen oder so.
Auf Straßen mit viel Gegenverkehr oder vielen Bäumen ist das nicht.
Radlager?
Krümmer undicht?
Genau das Gleiche ist heute mir auch bei meinem aufgefallen....
Heute hatten wir mal wieder - Grade und die letzten Tage +8 Grad da wars net..... Sach mal Bescheid wenn einer weiß was das ist...
Geräusch hört sich echt merkwürdig an ...... :(
das kann man nicht so einfach diagnostizieren.
du weisst ja selber nicht wos herkommt.
das kann alles sein.
jedes kaputte lager kann pfeifen...
getriebeschaden....
kA
bin mal gespannt
olli
hallo leute!
ich hab genau das selbe problem. um es noch ein bisschen genauer zu beschreiben. nur wenn es kalt ist, zwischen 70 und 100 km/h und es hat niochts mit der drehzahl des motors zu tun, d.h. ja wohl dass es nix mitm riemen zu tun haben kann. es wird wohl irgentwas mit der luft zu tun haben, da mein lupo seitdem das geräusch zum esten mal auftrat immer mehr sprit schluckt. ich komme mitlerweile nur 350 km mit einer tankfüllung (vorher 500-550)
bin dankbar für jeden tip.
wenn ich was von meiner vw werkstatt erfahre dann sag ich euch bescheid.
gruß maik
Hey Maik,
genau das habe ich so auch festgestellt, daher wenn du was erfährst gern Info.... Bin mal gespannt.... hier konnte mir keiner was sagen was es sein kann... :(
der eine mechaniker meinte erst es wäre die drosselklappe. hab mir gleich gedacht dass es das net sein kann. aber der musste ja unbedingt an etwas rumspielen was funktioniert. das ende vom lied (bzw. 2. strophe) jetzt steht mein auto schon den zweiten tag inner werkstatt aber nun mitm (angeblich) defekten steuergerät und mit drehzahl im stand von 1500 u/min
ich werd dafür auch net bezahlen weil das ja net meine schuld ist. aber die lösung für das problem ham die noch net gefunden.
hab ja gehofft dass irgentjemand hier vll ahnung davon hat und dieses problem schonmal behoben wurde.
hatte das letztes jahr schonmal aber dieses jahr wars richtig schlimm.
Nachtrag: ich hab die vermutung dass es vll an der lambda sonde liegt oder an nem unterdruck schläuchen der für den kaltstart wichtig ist. hab das gefühl als ob der kaltstart net rausgeht. weil mein thermometer auch net über 70° geht. das is ja eindeutig zu kalt
Wo du das mit der Temp sagst.... meine steht immer zwischen 70-80 so... hmmm komisch das all.... ab und an ist dann aber 90 und nichts mit dem "tollen" geräusch..... Also mal Lamda und kaltstarter prüfen.... mah schaun... ik scheuch mal meen Kumpel dran
mach das mal. als ich in der werkstatt gesagt hab die sollten mal alle sensoren prüfen was die sagen und die lamda checken ham die darauf hin nix gemacht. das is echt zum verrückt werden.
Ik macht das mal und schreib dann !
soo hab ihn eben aus der werkstatt geholt. die haben keinen fehler gefunden. hab nur nen neues steuergerät bekommen wegen dem scheiss den die mit der drosselklappe gebaut haben. aber wenigstens hab ich nix bezahlt, weil da fahr ich bestimmt net wieder hin.
der meister meinte nur dass es vielleicht der lüftermotor sein könnte der bei kälte so geräusche macht wenn der sich durch den fahrtwind mitdreht. aber dann frag ich mich warum der bei schlag 100 km/h aufhört so geräusche zu machen.
hoffe du hattest mehr glück bei der fehlersuche.
Naja, dann scheint es nur ein sehr unwichtiges Nebengeräusch zu sein.
Wenn schonmal kein Schaden festzustellen war ist doch auch ok.
Normalerweise wollen die ja ganz gern was erneuern und suchen wie verrückt.
Solange jetzt kein Aggregat ausfällt würd ich erstmal weiterfahren.
joa ich werd nochma zu ner anderen werkstatt fahren aber ich denke ich werde ihn wohl so verkaufen müssen
joa der wollte mir ja auch nen neues steuergerät aufdrehen für 500 €
Willst du den deswegen verkaufen oder schon vorher ? :(
nee den wollt ich schon vorher verkaufen, aber auch deswegen, weil der jetzt in ein alter kommt in dem man als was neues machen muss. und darauf hab ich keine lust und kein geld. aber ich wollt mir sowieso nen combi kaufen. so was wie nen mondeo. halt nen paar ps mehr 50 is zu wenig
vielleicht ist es auch ein ganz typisches geräusch für den Wagen da er ja bei so vielen hier auftritt. bei meinem tdi ist es auch. und ich glaube nicht das alle unsere autos defekt sind. habe meinen erst auslesen lassen und war alles ok. reicht ja auch wenn eine tür dichtung nicht ok ist. oder die fenster nicht richtg schließen. muß nichts schlimmes sein.
ich denke nicht dass das so normal ist, weil der spritverbrauch ja auch erhöht ist. nur weil die keinen fehler finden heisst das nicht dass es keinen gibt. fenster un türen sind es auch nicht. ganz sicher.
Also was es mit dem Spritverrauch auf sich hat... hmm...
Aber ich ahbe wenn es kalt ist auch geräusche... Mein Lüftermotor macht diese im sehr kalten Zustand... man merkt es auch daran, wenn man dann einfach mal an der Lüftung rauf und runter dreht... probiert es mal!
isses son helles pfeiffen?
und nur wenn der motor kalt is?
dann soltest du mal erst die lüftung anstellen wenn der motor warm ist...
hab das selbe geräusch auch oft...
das liegt an der lüftung...
probiers mal aus und schau obs weg ist wenn die lüftung aus is...
ansonsten weiß ich auchnich was es sein könnte
Hmm hab das auch bei meinem,aber haben nichts gefunden.....vielleicht ist es der keilriemen meint mein fritze....
Ich persönlich denke nicht das es der Keilriemen ist.
Ich hab das Geräusch vorm und jetzt auch nach dem wechseln.
Nun meine Meinung!
Mein Mann fährt einen Golf da isses auch .
LG SpeedyFrog
Hmm dann hat der Lupo grippe......hat da wieder sich nicht zugedeckt
also es ist weder Lüftung noch Keilriemen.... Ich habe auch so ein Geräusch was wir gerade versuchen so lokalisieren usw.... Meiner macht es auch nur wenn er kalt ist bei ca ab 70 km/h.... mal schauen.... :(
*hust* Deckenklauer @VWKeule
soo war jetzt nochma inner anderen werkstatt. da ham wir mal die abgaswerte überprüft, und dabei raus kam, dass der lamdawert viel zu niedrig war sodass das gemisch viel zu fett ist. daraufhin haben wir ne neue lambdasonde bestellt und eingebaut aber immernoch der selbe fehler. ich bin echt am verzweifeln. freitag bringe ich meinen kleinen nochma hin um ihn komplett durchchecken zu lassen. kann es vll sein dass da irgentwo ein unterdruckschlauch kaputt ist? das hatte ich bei meinem R5 schonmal, da war ein schlauch ab und schon hat er schwarze wolken ausgespuckt
vielleicht habt ihr ja noch ne idee
Will mich hier mal anschließen,
hab das selbe Problem. Erst war dieses Pfeifen nur wenn er kalt war und nur ganz kurz. Jetzt ist es schlimmer geworden, er pfeift immer öfter auch wenn er warm is. Auch im stand pfeift / quietscht er ganz leicht.
Wenns klappt fahr ich zu nem Bekannten der is Kfz Meister der will sich das mal anschauen bzw anhören. Werde dann mal berichten....
Das selbe Problem habe ich auch festgestellt. Erst war es wo er immer kalt war und jetzt wird es immer mehr. Jetzt Pfeifft er auch mal ab und zu wenn er warm ist und es ist öfter geworden.
In der Werkstatt meinte der das sich das anhört als wenn der Wind irgendwo reinpfeifft.
Original von SpeedyFrog:
Bin nicht dein Mann, aber nen Golf fahre ich auch!
-ab 70 dieses "pfeifen" ("sporadisch")
-auch erst seit es kalt ist
-manchmal auch wenn er warm ist, meisst im kalten zustand
-Radlager NEU!
1,4l 16V AKQ
Original von bierretter87:
Kann auch an den extrem kalten Temperaturen liegen...
lg tim
Ich denke nicht dass ein verbrauch von 10 l / 100 km nur durch kalte temperaturen kommt
das wäre ja bei einem 1,0 l Motor mit 37 Kw eine steigerung um 5 Liter.
soo hab ihn aus der werkstatt wieder abgeholt. die haben keinen fehler gefunden. aber es scheint wohl am steuergerät zu liegen dass der auf einmal so viel gefressen hat. werde das jetzt wieder zurrückbauen lassen und dann die lambdasonde austauschen lasen. ich denke mal dann sollte es das gewesen sein. sonst hohl ich mir 2500€ von der netten frau merkel
kann dieses Pfeieffen vielleicht vom vorfilter kommen der da vorm luftfilterkasten sitzt dass da irgentwas verengt ist. da hat noch nie jemand reingeschaut.
moin,
alao ich musste gestern feststellen als ich gestern vormittag wohin gefahren bin hatten wir recht milde temperaturen und es war nur einmal ganz kurz das pfeifen da. als ich abends zurück bin war das pfeifen wieder öfter und deutlicher zu hören...
beschreibe mal kurz woher dein pfeiffen kommt?
achso war ja gestern noch beim bekannten, der wollt sich das mal anhören aber wie gesagt bei den milden temperaturen war da leider nix zu hören (vorführeffekt). aber es war im stand auch ein quietschen zu hören, welches vom keilriemen kam. dieser wird nächsten samstag neu gemacht. fraglich ob auch wärend der fahrt das pfeifen davon kommt. sieht man dann nächsten samstag.....
soo ich war ja nochmal in der werkstatt. hab mir jetzt nen neues steuergerät einbauen lassen. Der Verbrauch ist schon runtergegangen und auch die abgaswerte sind top. also kann es auf keinen fall am motor liegen. ich denke mitlerweile auch dass es am lüfterrad liegt, weil wenn ich den drehe wenn er kalt ist dann macht der so ein surrendes Geräusch, is er aber warm is er ganz leise. probierts bei euch mal aus.
Ach so.Ich hab keine Zeit alles hier zu lesen.
Mein lüftungsschlau,der der vorne links in den Kotflügel geht,den haben wir nun abgebaut. Der hat auch son mistiges geräusch gemacht.
hier mal ein video...von meinem lupppppoooo!
die kontrolllampe sollte eigentlich mit einer neuen lambda ausgehen, war aber nicht der fall nun muss ich die tage mal wieder los
Also bei mir ist das Geräusch nur im kalten Zustand, Temp ca 70-80 und dann is das weg.... Und wenns draußen wärmer ist es gar nicht mehr da .... Haben alle Schläuche geprüft, neue Tempfühler usw.... nichts... Ik schwör ik hab nen Geist da drin der jault
HANDBREMSE!
Ich hab jetzt die ganze Zeit wo's kalt war immer ohne gaprkt, nie stress, letzte nacht hatte ich sie wieder angezogen, war angefrohren (konnte man beim anfahren merken, allerdings packt meine nicht mehr 100%ig so das ich mit angezogener fahren kann) heute wars dann wieder da...
als ich würds auf jeden auf die handbremse schieben!
Moin
hatte ich in nen anderen thread schon geschrieben, aber ich hab keilriemen gewechselt, nun ist es weg. habs zumindest nich wieder gehört.....
also ich hab das auch und bin schon am verzweifeln
ich fass nochmal die lösungen zusammen und ihr sagt mir was bei euch geholfen hat...
1.lamda
2.keiler
3.lüfterrad
4.handbremse
5.luffi
6.lüftung
(wobei ich die lüftung schnell ausgemacht hab als das geräusch kam und er hat weiter gejault)
wer euch echt dankbar mach mir schon sorgen
Also es ist weder die Handbremse, noch der Keilriemen, auch die Lüftung nicht. Wir gehen davon dass es irgendwie die Ansaugzuwärmungsklappe die vorne rechts vor der Lampe innen sitzt... ? ( ich weiß net genau wie es richtig heißt ) ist... werden am Samstag uns noch mal daran setzen und ich schreib dann noch mal....
Also was schlimmes ist es nicht... Die Klappe schließt wahrscheinlich einfach nur nicht richtig und die kalte luft jault dann da durch... so oder ähnlich hat mir das heut der KfZ Typ erklärt..... ma schaun was Samstag raus kommt....
Ich höre zwischen 80 und 110 km/h ein hohes pfeifen. Allerdings bin ich mir immer noch nicht sicher ob das nun vom Getriebe oder vom Faltdach kommt. Wie kann man das am besten überprüfen?
Pfeifen kann auch von nem radlager kommen
radlager? für 3-10 sekunden? bei immer gleicher geschwindigkeit bei 100von leuten? unwahrscheinlich!
Ok es war ja nicht die rede von der dauer, es wurde ja nur eine konstanten geschwindigkeit genannt und genauso hats bei mir auch angefangen. Erst war bei ca 70kmh so ein surren und pfeifen zu höhren und wenn ich langsamer war, wars weg und war ich schneller, dann wars auch weg.
Das ganze hat sich dann mit der zeit verschlimmert....
Definitv nicht das Radlager das klingt total anders....
Also ich tippe echt auf den SChlauch oder wie auch immer, habe heut mal getestet... Temp bei 70 Grad, dann 80 km/h und schneller um so schneller desto mehr Geräusch.... zack TEmp auf 85 Grad Geräusch weg und es kommt von vorne rechts..... morgen heißt es beweisen dass es der ist
also ich würd ma stark davon ausgegehen das dat.iSi recht hat mit dem kaltstarter-kackzeuch da.. mit dieser klappe.. kann ich mir gut vorstellen das dat so iss.. aba dann müsste das geräusch auch so auftreten oda nich o.O weil kaltstart läuft doch eigtl imma am anfang ?!?
Ja der läuft immer mit, aber um so kälter die Luft draußen und so schneller du dann fährst umso mehr ist das Geräusch. Bei minus Temp war es deutlich schlimmer als die letzten Tage mit plus Graden.... und wenn der Wagen dann Betreibstemp hat ist er ja war im Motorraum
Mal schauen... ich habe noch 1 2 Versuche ob das klappt ich werds berichten
Hallo auch ich habe das seltsame Geräusch; weder Radlager noch Lüfter; selbst wenn ich den Motor ausschalte bei voller Fahrt, ist das Geräusch noch vorhanden. Es scheint von Hinten zu kommen? Verzweifle langsam weiß hier jemand noch einen Rat?
wird ja bald warm dann ist es weg
Danke na hoffentlich trifft es zu
kleine frage, gabs diese problem auch shcon letzten winter? oder erst diesne wo es so kalt war?!?
Das Geräusch tritt im kalten Zustand auf bis der Motorraum sich erwärmt hat, egal wie die TEmp draußen ist, nur jetzt als Beispiel ist es net so arg wie bei 0 oder minus Graden....
also erwartet mich das jedes jahr?
Ich feile noch an der Lösung, Problem ist ja schon mal erkannt.... so bald ich Lösung weiß geb ich Bescheid.... hoffe bei euch ist es das was es bei mir dann ist / war.....
Hallo LeuTz....
ich habe nun mal getestet... war ja schön war die Tage... das seltsame Geräusch war noch aber um so schneller der Motorraum sich erwärmt hat wars weg... daher ist es mittlerweile gefunden mein "Hui Boh Geräusch" wie ich es so nett nenn... Also der Kaltstartregler hat eine kleine "plöde" Plastikkappe ( oder wie auch immer man das nenn) die für die Luftzufuhr da ist... wenn man die nun nicht hat pfeifft / heult es nicht... teste noch wie man am besten vorgeht.... aber einfach mal JUST FOR INFO an Euch
das ist lieb
aber nochmal die frage...hattet ihr alles das dann nicht shcon letztes jahr?
seit Januar
Hallo Zusammen,
ist das der letzte Stand der Erkenntnis mit der Plastikklappe des Kaltstartreglers, denn mein Lupo pfeift trotz Wärme immer noch, aber langsam ist's mir egal. Nach dem Motto wer lang pfeift lebt lang.
Vielleicht weiß jemand noch was dazu Danke!
Guten Tag Leute
Ich habe auch beim Schalten vom 2 Gang bis zum 6 Gang beim beschleunigen so ein Takern
Die frage ist was könnte das sein ?
AHHHR ES IST WIEDER DAAA!
Momentan ab 100 bis 120 und weiter...teils auch 20sek...wenn man die Geschwindigkeit hält! Ahhhhr ätzend!.... weiß jemand nun mehr?
ich habe auch das problem . Das fing aber erst an als wir im september von der Ostsee kamen. bis wittenberge war er ruhig dort haben wir angehalten und pause gemacht und danach fing das pfeifen an .bis 80 ist er ruhig und ab 80 fängt er an zu pfeifen als wenn irgendwo luft durch pfeift und ist aber dann ununterbrochen zu hören nur bis 80 ist ruhe.. Mache schon das Radio lauter,weil du wirst wahnsinnig.. ich muß dazusagen das sämtliche radlager neu sind. ich habe schon aus lauter verzweiflung hinten rechts das radlager erneuert. aber gebracht hat es nichts. dann dachte ich das meine alus vieleicht einen höhenschlag oder was haben. aber mit den winter reifen auf stahlfelge das gleiche. Das pfeifen macht ein wahnsinnig. war dann in der werkstatt und er meint es kommt auf jedenfall von hinten. Kann einer von euch mir helfen?
gibt es nun eigentlich eine Lösung? Ich habe nun mal...ja ich bin verrückt...den Motor ausgeschaltet... mit Zündung...und es war immer noch da...
zum thema es kommt von hinten,...also das kann ich nicht sagen...denn die leute die hinten saßen haben dieses geräusch nie gehört.
hi ich hab genau das gleiche problem zw. 70- 100 km/h fängt er an zu pfeifen und hört auch nach paar sekunden auf spätestens wenn ich bei 100km/h angekommen bin....
ich war bei vw heute und die haben gesagt es ist das getriebe...
so jetzt hab ich das hier gelesen wie viele dieses problem haben da kann ich mir nicht vorstellen das bei allen das getriebe den geist aufgibt....
wenn es das getriebe wäre müsste das geräusch doch immer bei einer bestimmten geschwindigkeit in einem bestimmten gang auftreten oder?
bei mir, wie auch bei den meisten hier tritt es nur im kalten zustand auf und vom 1-5 bzw bis zum 6. gang.
hatte mein lupo auch in der werkstatt deswegen über nacht gelassen, am nächsten morgen sind 2 ! meister damit gefahrn, konnten aber komischerweise nichts feststellen.
kaum bin ich vom hof gefahren wars wieder da.....
#70 - 23.02.2010lupo geräusch bei lüftung lupo 1.0 komisches geräusch beim motor starten klappern lüftung vw türdichtung lupo erneuern tdi geräusche lüftung lupo radlager pfeift lupo klappert lüftung lupo radlager pfeifen lupo geräusch ab 120 http://www.lupotreff.de/forum/t/12949 lupo klappern lüftungsschlitz lupo kalt geräusch pfeift vw lupo klappergeräusche im innenraum lupo 1.0 pfeifft kalt lupo geräusch kalt lupo klappern im innenraum lupo startet pfeift ab 70 vw lupo in 3und4 gang getriebe macht geräusche lupo geräusche keilriemen auto geräusch zwischen 80 und 90
