Wie baue ich die klappe vom handschuhfach ab ? mein lupo ist bj 2002 !
gruss Flo
du musst erst die mittelkonsole abmontieren um dein Handschuhfach abmontieren zu können...
er meint nur die Klappe
Wenn keiner schneller ist geh ich so gegen 14 Uhr gucken
ich will ja nicht das ganze handschuhfach ausbauen sondern nur die klappe
ach so
ja da warte am besten bis einer um 14 Uhr bei dir ist
na da bin ich gespannt ob du von da oben um 14 uhr bei mir hier unten bist ! vorallem weist du ja gar nicht wo mein lupo steht
Du mußt die Haltestreben die zum Vorscheinen kommen in Richtung Windschutzscheibe drücken dann kannst du die Klappe aushängen !
also ich hab heut versucht die klappe raus zu bauen,ging aber nicht ! hat nicht jemand ein foto welche haltestreben wolf meint
wenn du dein H-Fach öffnest .. dann klappt die klappe runter .. dann hast du rechts und Links so eine Strebe die Sichtbar wird .. nun hebst du die Klappe etwas an und biegst die Streben zum Armaturenbrett und ziehst sie dann nach unten ..dann hängst du sie aus ..anders geht es nicht ...!
es sind vier streben ! muss ich alle vier aushebeln oder nur die unteren ?
? 4 Streben ?
STOP
nun gehe ich und mach Bilder ..bis gleich !
Die Frage ist was du vor hast ..
wenn du die Klappe ganz vor weg haben willst mußt du es ganz ausbauen. Weil die unteren Streben sind ja deine Gelenke für die Klappe und die Streben oben sind die Führungsstreben. Die Oberen lassen sich ja durch drücken aushängen .. aber die unteren nicht. Wenn du die Vorderseite lacken oder Tauchen willst hast du eh noch ein Problem weil du das Schloß so nicht ausbauen kannst ... aber da gibt es einen anderen Weg ...
wollte die klappe pinstripen und da ich mich leichter tue wenn ich die klappe vor mir liegen habe als im eingebauten zustand,wollt ich sie ausbauen
jo würde sagen haben wir gerade geklärt im ICQ !
danke nochmal
und jetzt nochmal eine genaue anleitung für andere Lupofahrer bitte
Wie geht der Griff vom Handschuhfach raus also da wo mans mit auf macht?
@Lupi14 ....
Versuch macht Klug ...
ich weis jetzt nicht was du meinst ...
ja einfach außen an der Klappe diesen griff den du ziehen musst um das handschuhfach öffnen zu können, ich weiß net wie ichs beschreiben soll.... :(
Du redest vom Öffner .. da wo auch das Schloß ist zum Abschließen meinst du ...
Laut VW Kann man das nicht ausbauen !
und laut wolf?
da siehst du was ich meine:
http://www.lupotreff.de/data/uploa...00/2567_3.jpg
das schwarze kleine teil wo auch das schloss drinnen ist
Suche schwarzes Handschuhfach .. kann mir da jemand weiter helfen der eins zu verkaufne hat oder weiß wo ich eins herbekomme ?
Suche auch ein Handschuhfach...dazu die Frage...meine Dame hat ein 99er Modell...Kann man das nachrüsten...?
ja na kla meiner ist auch Baujahr 99 das kann man Nachrüsten ..
Gut...sie hat die hellen Unterteile...hier mal nen Bild...
Oder glei alles in schwarz mit Handschuhfach,...geht auch...
Plus schwarzen Teppich...und ja, ich weiß es müssen die Schälter umverlegt werden...
Ist das jetzt unten grau oder gabs das noch heller..wirkt mir sehr beige...
Ne das ist schon das Grau aber ich finde das voll hässlich.. Rüste bei mir auch um auf schwarz finde ich schöner und wirkt auch besser muss jeder selber wissen. Haste Gti Ausstattung Nachgerüstet?
Pissrinne...ich lach mich kaputt...
Ja, die Doorboards unten sind von mir und meine Dame hat dann noch die GTI Sitze vorn hinten plus Armlehnen in Rot und auch ne GTI Hinterachse plus Scheiben...
Habe das Problem mit dem Schloß momentan auch, wie geht das Teil raus?
LG
OK, Problm glöst, war ja klar, dass die Kleinen Löcher hinterm Schloß was zu bedeuten haben. Also einfach in die beiden Löcherchen hinterm Schloß, also im Handschuhfach zwei möglichst lange kleine Schraubendreher (Durchmesser, so groß wie die vorhandenen Löcher)reinschieben, ausernander drücken und währenddessen sanft am Griff ziehen. Schon ists raus.
LG
wie is das gemeint mit auseinanderdrücke?
also bei mir passiert da garnichts ... aber ich bekomme noch nichtmal die klappe ab...
da sind bei mir quasi so 2 nieten, auf jeder seite eine, unten wo die klappe in den ecken festsitzt... diese nieten kricht man doch niemals heile daraus sodass man sie nach wieder einbauen kann oder?
Wenn du von hinten schaust, das sind Hohlnieten. Das bedeutet du musst das Innenleben rein drücken. Wenn du von Außen diese Nippel siehst, kannst du das Innere nach innen ins Handschuhfach drücken.
okay aber diese nieten haben doch wiederhaken... die brechen dann doch...
also bei mir drückte sich das sauber auseinander .. das ist so ein weiches materiao .. ich hatte da null probleme mit ..vorsichtig probieren. bzw. mach mal ein bild damit ich weis das wir beide vom selben sprechen.
also ich hab jetzt das ganze teil dem lacker gegeben ma gucken was der sagt ... wenns nich hinhaut poste ich nochma bilder
danke erstmal!
