MOIN
Falls es jemand sehen will gibt es jetzt endlich auch mal, wenn auch nicht so joote, Bilder von unserem Lupo !
Befindet sich verständlicherweise noch auf 14" Winterreifen mit *schicken* Abdeckungen in Silber und Carbontouch !
Wird sich aber in absehbarer Zeit noch ein wenig verändern in Bezug auf Felgen, Fahrwerk und Innenraum !
Ansonsten bleibt er äußerlich im Serienoutlook, bis auf Kleinigkeiten wie schwarze Lampen, Blinker, Seitenleuchten, Mattig Grill, Haubenmond einschweissen-verzinnen und eventuell NEU Lackierung mit Karodach !
MfG
Baba
Die Seitenleisten müssen runter .. VW Logo hinten weg und clean machen ..runter die Pommesbude und Räder nach außen .. dann rockt der kleine schon einmal
MOIN Wolf
Naja, so einiges davon habe ich auch schon versucht meiner Lady
irgendwie schmackhaft zu machen !
Die Leisten kommen schon runter, is mir momentan in der Garage nur noch etwas zu frisch für Polierarbeiten !
... sowas darf ja immer Ich machen !
Aber *ohne Heckwischer* geht bei Ihr gar nich' ...
... willse nich', bekommt'se nich' !
... kein Wunder können eh schon kaum, auf Grund nicht vorhandenen räumlichen Sehens, rückwärts fahren und dann noch mit dreckiger Rückscheibe ... geht mal gar nich' !
Aber in Bezug auf Felgen hat Sie einen wirklich jooten Geschmack ...
... kostspielig, wie Sie nunmal sind, aber mit Geschmack ! :(
Die MESH konnte ich Ihr noch ausreden, wobei wir mit den neuen BBS die Sie haben möchte, nicht gerade weit davon weggekommen sind !
Aber Danke für die Tips, vielleicht ändert sich ihre Meinung, wenn Sie dies liest !
MfG
Baba
@Baba
wenn euer kleiner Wolf erst einmal dunkle Scheiben hat, dann ist sowieso Schluß mit viel sehen wenn man Rückwärts fährt. Zudem färht man so ein kleines Auto 100 x besser über die Spiegel.
Aber das wird sie selber noch merken.
Karodach kann man doch erst einmal Kostengünstig Kleben.
Innenraum .. na da haste dir etwas vorgenommen. Ist euer von innen Grau oder Schwarz. Mit Handschuhfach oder ohne ? ..Was willst du innen verändern?
MOIN Wolf
Naja, ich werde den Himmel noch mit Leder (Alcantara) oder Kunstleder beziehen !
Die C-Säulen Abdeckungen hinten sind das einzige was noch in Grau ist, muss ich noch neu beziehen, an A und B Säule sind schon schwarze Abdeckungen, will ich dann aber auch noch mit Leder beziehen !
Der Rest wie Sitze v/h, Türverkleidungen sind schon in schwarzem Leder !
Cockpit, Amaturenträger oder Teile davon entweder auch beziehen oder wir lassen alle Innenteile brushen !
Kann aber auch von einem Freund günstig sehr gutes Tolex bekommen womit ich das alles auch ganz gut überziehen könnte !?
Hab hier mal 'nen Link zu dem Laden meines Freundes !
und in die engere Wahl kam dieses :
Die Entscheidung steht aber noch nicht ganz fest !
Wir knobeln noch !
Folie wird nicht soo dunkel, da die Dame gerne diese Gelb-Goldbedampfte oder diese RotMetallicbedampfte mit Ausschnitt in den vorderen u. hinteren Fenstern von Folia Tec möchte !
Die Doorboards sollen eventuell noch für eine 2er Boxen Aufnahme geändert werden oder aber ein vernünftig aufgebautes Soundboard hinten rein, dann können die vorne bleiben, dann werden vorne nur die Speaker getauscht !
Dazu kommen auch noch schwarze Lampen + Blinker v/h, bin nur noch nicht schlüssig welche, da man im Netz leider nicht sieht, welche am dunkelsten rüberkommen !?
Neue gelochte und geschlitzte Bremsscheiben v/h + EBC Greenstuff Sportbremsbeläge !
Das von Dir empfohlene GW-Fahrwerk ist schon bestellt !
Dazu kommen dann noch die BBS, Größenentscheid steht noch aus !
Dazu werde ich wohl dann auch noch Federwegsbegrenzer, Dom u. Querlenkerstreben verbauen !
Damit wäre dann Fahrwerksseitig auch alles erledigt !
Und wie gesagt dann noch Mattig Grill verbauen, Halbmond schliessen, die Front die ich ja desletzt eingedellt habe wieder erneuern, brauch nur noch den Lampenträger für die Blinker dann ist alles komplett !
Fahre am Samstag noch flott hoch zum Gary, mir die Serienfront mit Lippe abholen, die lasse ich dann direkt lackieren und tausche die gegen die alte aus !
An Karodach selber kleben habe ich auch schon gedacht, nur wenn er eh komplett neu lackiert werden muss könnte man das ja auch gleich zusammen machen !
... dacht ich so !
Wobei der Aspekt mit der Folie, die einfach mal eben wieder abziehen zu können wenn man die nicht mehr will, auch noch nicht ganz aus meinem Kopp verschwunden ist !
Aber ich werde hier gerne über den weiteren Werdegang, wie in einem Blog, ab und zu NEWS einstellen !
Oder anderweitig mit meinen Fragen lästig werden !
MfG
Baba
@Baba...
kenne dieses Zeug nicht was du da aufziehen willst ..aber ich sage dir gleich du kannst nicht einfach dein Armaturenbrett beziehen ..das kannst du direkt wieder vergessen.
Zum einen ist dort der Beifahrerairbag .. entweder du hast jemanden der dir eine Airbag Naht machen kann oder du läßt dir den Airbag austragen. Das kann und darf wieder nur eine Vertragswerkstatt wegen dem Nachweis.
Dann Spiegel oder Metalic-Folie ... naja ..etwas Porno für den kleinen oder ? bis jetzt sah das immer nach Kirmes aus wenn ich es gesehen habe ( Meine persönliche Meinung ) .. wirkt zu aufdringlich. und erkundige dich einmal nach SL Lumar Folie ..die ist billiger als Folia Tec und genau so wenn nicht besser.
Dann zu deinem Problem "schwarze Scheinis"
Es gibt eh nur einen Anbieter .. du mußt dir also den Günstigsten Händler suchen. Haben alle die selben.
Soundboard hinten und Lupo ..das sind Dinge die solltest du verwerfen ..das Board wird im besten Fall ein Killer beim Unfall aber Soundmäßig nur Mist wenn ich das mal so deutlich sagen darf.
Der Lupo ist sehr kurz ..bedingt dadurch brauchst du im Grunde nur einen 25 cm Sub im Kofferraum und ein gutes Kompo Systel Für Tür/Armaturenbrett dann hast du den Sound genau da wo du ihn haben willst.
Ist im Ganzen besser und sicherer !
Die Querlenkerstrebe .. Streich sie .. du wirst mit ihr hängenbleiben und dann ist richtig was im Popo ..
Domstrebe reicht völlig bei dem kleinen. !
Gruß Wolf
P.S.
Ich möchte dir nichts ausreden oder dir das gefühl geben das deine Ideen nicht so gut sind .. das was ich dir schreibe sind reine erfahrungswerte ..
Das mit dem Soundboard unerstreiche ich mal
Hab auch eines drin ... naja ... da war ich hier noch nicht
Ist Sound mäßig erstmal im Vergleich zu original Front Boxen ein weiter sprung aber nach einiger Zeit bemerkst du wieviel Leistung dahinten einfach verschwindet ^^
Und der Aspekt mit der Sicherheit spricht sowieso für sich ^^ ... wenn ich bedenke das ich da ne MDF Platte drin hab und vor kurzem nicht mal die Kopfstützen hinten drin waren
MOIN Wolf
Nee is' schon voll Ok so !
Genau deshalb hatte ich meine Vorstellungen versucht etwas detaillierter darzustellen, um auch Fehler im Vorfeld schon ausmerzen zu können !
Bin ja für jeden Tip mehr als dankbar !
Bewahrt einen ja auch vor teuren Fehlinvestitionen !
Warum sollte man von den Erfahrungen anderer nicht profitieren ?
Dann bräuchte man(n) jaauch kein Forum indem man(n) sich austauscht !
Beim Interieur belassen wir es dann besser nur beim brushen oder teilbeziehen von Teilbereichen !
Mal sehen wie sich das Gesamtbild entwickelt !?
Dann werde ich das mit dem Board wieder verwerfen ...
... hatte mir aber eigentlich schon sowas gedacht !
Bin ja schließlich Bassist & Musiker !
Aber dennoch mehr als vielen Dank für deine Ratschläge, Tipp's & Trick's !
MfG
Baba & Dagmar
Das Material aus den Links ist eine Art Kunstleder mit äußerst robuster Oberfläche, damit werden u.a. roadtaugliche Instrumenten Boxen bezogen !
MOIN
@Stefan91
Bässe fliegen hier keine, dafür sind die zu teuer um damit einen auf *THE WHO* zu machen ! Ich spiel die Teile lieber !
Das was hier fliegt, sind mehr so ... Monster-Schallwellen !
PLAY BASS ... MOVE MOUNTAINS !
@Wolf
In was für einer Preislage liege ich den bei deiner Reifengröße, wenn man(n) fragen darf ?
... ich muss mir auch mal, bevor ich anfange, bei schnellstmöglicher Gelegenheit irgendwo einen Lupo mit 15" BBS anschauen !
Ich hab einfach so, bei allen bis dato gesehenen 15"er Felgen, das subjektiv optische Gefühl der könnt noch'n Zoll vertragen !?
Was hälst Du eigentlich von Spax, kennst Du die Gewinde Fahrwerke von denen ?
Oder hat hier sonst jemand Erfahrungen damit ?
Das könnte ich neu für 500 bekommen, kostet normalerweise mind. 'nen Hunderter mehr !
Werde aber jetzt erstmal meiner Frau die Front wieder richtig heile machen, den Halbmond verschweissen und verzinnen, Haube etwas richten, schwarze Frontlampen, Blinker und Seitenblinker einbauen, Mattig Grill rein und Haube und Front neu lackieren, Cockpit einbauen und alles andere wieder zusammen bauen ...
... und im Frühjahr kümmern Wir uns erst um andereFelgen, Fahrwerk, Dach, Himmel ...
und ...
... ICH DANKE DIR WOLF für deine Ratschläge, weil Frau liest mit ...
... die Scheiben werden schwatt und der Wischer darf jetzt auch weg !
Dann werd ich mich eventuell im Sommer noch an das komplette cleanen der Heckklappe begeben ! ...
... Ich MUSS ja auch noch MEIN GOLDSTÜCK, ...
meine olle Harley wieder zusammenbauen !
Mit irgendwas muss ich ja schliesslich auch noch durch die Gegend prötteln, denn dat Schätzken befindet sich auch mal wieder, oder sagen wir besser wie in jedem Winter, in einer Umbauphase !
MfG
Baba
Liebe GötterGattin Dagmar
Meine Scheiben sind auch getönt und mein Scheibenwischer befindet sich gut verpackt in der Garage.
Wie der Wolf geschrieben hat : son kleinen Loop nach Spiegeln zu fahren
ist besonders im Winter von Vorteil!(Wenn man es kann-ich bin offen gestanden trotz Anhängerkupplung zu blöd dafür )
Den wenn erst einmal Salz von auussen abbröckelt hat man keine Chance
hinten rauszuschauen.Die Heckscheibe ist sozusagen doppelt getönt
Vorteil: Man sieht nicht von aussen die Pfandflaschen vom Aldi
So baba nun ist auch ein liebes Wort an Deine Herzallerliebste ausgesprochen .
Lieben Gruß
SppedyFrog
MOIN
Lieben Gruß seitens meiner Holden !
Nach Durchschau der Galerie kann Sie sich mitlerweile, mit den ganzen Veränderungen, doch mehr als nur arrangieren !
Habe noch auf einer anderen Lupo Site, ein Programm gefunden, wo man den Lupo fast genau so umbauen kann, wie er schlußendlich aussehen soll !
Und mit den Bildern aus der Galerie war das nicht mehr schwer, das es Ihr jetzt auch sehr gut gefällt !
Wir mussten und müssen uns wahrscheinlich auch erst noch, vieles Live und in Farbe ansehen und auf die vielen gutgemeinten Ratschläge eingehen, um sinnvolle Änderungen auch annehmen und umsetzen zu können !
Bildlich ist auch vieles einfacher zu verstehen !
UND ... Irgendwas is' ja immer ... wenn auch nur umzubauen !
MfG
Baba
@Baba ..
komm einfach nach Dortmund ..dann kann man real reden und Fachsimpeln .. weil dann weißt du was Tango ist ...
MOIN Wolf
Lieber TANGO, als TWINGO woll !
Ich komm ja schon ... bin auch nimmer der Schnellste !
Aber mal im ernst, genau das ist auch meine Intension nach DO zu kommen !
Brauche einfach auch das Fachsimpeln mit anderen gleichgesinnten Irren, Erfahrenen, Semi-Pros und eventuell auch das ein oder andere Live & Real vor mir, um es nicht nur verstehen sondern auch praktisch umsetzen, verbauen, verändern zu können !
Oder um vielleicht auch unbewußt/bewußt in eine ganz andere Richtung beim *Pimpen* gedrängt zu werden ?!
Werde auf alle Fälle kommen !
MfG
Baba
@Baba...
also ich denke das es reicht wenn du erscheinst ..alles andere solltest du mit deiner Maus klären .. wenn du bei ihr der schnellste bist .. auch gut
Aber mal im Ernst ..erwarte auf dem Winterreifentreffen nicht viel fertiges bzw. Blinki Blinki .. viele werden mit ihren Winterautos kommen oder im Winterkleid.
Wirklich was sehen kannst du Anfang Mai in Kaunitz .. im Grunde die Religionsstätte der VW Fahrer .. wenn dort gerufen wird dann antworten sie alle ... Dort beginnt die Saison im Mai und endet auch dort .. Quasi ein Pflichtprogramm ..auch für den Lupotreff !
Dort kannst du Erwartungen haben die sicher auch erfüllt werden.
1000 VW´s sind dort keine Seltenheit.
klick hier -->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
und das Video klick hier -->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Blinki Blinki ..
MOIN
Ich habe eigentlich nie irgendwelche Erwartungen,das habe ich
mir in all den Jahren abgewöhnt !
Man(n) bekommt nie was man(n) erwartet !
Mir reicht's auch schon mit Leuten zu reden, die meiner Meinung nach auch *Ahnung* haben !
Das die, noch mitten im Winter, nicht mit ihren Schmuckstücken kommen war mir auch klar !
Und *blinki-blinki* muss ich auch nich haben, ich will auch fahren und nicht nur schrauben !
MfG
Baba
@Baba...
