Heckschürze
xk44
xk44's Lupo
Hallo, will meine heckschürze lackieren lassen, also die schwarze plastiklippe hinten das es von hinten tiefer aussieht. Muss ich da alles abschleifen oder spachteln ?
es gibt z.b. von ingo noak heckansätze die werden dann gegen das schwarze plastikunterteil ersetzt
Da muss ganz dick Füller rauf...
Würde bei der Gelegenheit aber auch gleich die Sicke mit verschließen.
Ersetzt wird bei den Heckansätzen übrigens nichts.
Die Heckstoßstange ist ein Teil (im Gegensatz zu vorn).
xk44
xk44's Lupo
Heckansatz wollte ich eigendlich nicht haben...halt nur das es bis unten lackiert ist.
Ja dann brauch ich ja noch gfk matten oder wat ?
nein brauchst du net brauchst
Vllt kann ich weiter helfen, bin lacker.
Also ich würde dir raten wenn du das selber machen solltest mußt du erst den kuststoff reinigen damit die haftung von der oberfläche zum lack gegeben ist.
Gibt extra so ein kunstoffreiniger. Trocknen lasssen und mit einem haftprimer benetzen und dann kannst du ganz normal füllern, wenn du die strucktur noch weg haben willst mußt du nach dem erstenmal füllern zwischen schleifen und nochmal füllern. Und wenn das alles glatt ist kannst lackieren.
Hoffe das ich weiter helfen konnte. Gruß Der tobi
Ich würde trotzdem vor dem Füllern schon schleifen um die "Noppen" weg zu bekommen. Dann reinigen, füllern, schleifen, evtl. nochmal füllern und zum Lackierer geben.
xk44
xk44's Lupo
Alles klar jungs, dann werd ich mich mal bald ran machen.
Danke...
#9 - 31.01.2009heckschürze lackieren kosten forum heckschürze lackiert lupo
