Hallo Leute...
und zwar macht mein Lupo ein komisches Geräusch, art pfeifen...
dieses tritt nur einmal pro fahrt auf und liegt immer so zwischen 80 und 120, länge des geräusches ist unterschiedlich....
Hier mal ein Video, ab sec20 beginnt das pfeifen:
ps: die Motorkontrolllampe ist an...sollte an der Lambdasonde vor Kat liegen, habe diese getauscht aber nönö...falshce infos vom Vw FACHMANN
hat hierzu noch jemand eine Idee?!
achja, natürlich hat das Video mein Beifahrer gemacht...
Das selbe phänomen habe ich auch... tritt immer so ab tempo 80 auf für 3-4 sek. Würde mich auch mal interessieren..
Das ne gute frage ich hab das auch ab und an
juchu ich bin nicht alleine
habe schon überlegt ob sich da vll. der riemen oder so "neu spannt"...oder irgendwie sowas in der art...aufjeden fall beunruhigt mich es doch etwas
hmm also nen kumpel meinte letztens wieder das es sich wie nen pfeifen anhört. das lustige ist es tritt häufig an ein und der selben stelle bei der autobahnauffahrt auf
Wow, sowas hab ich ja noch nie gehört.
Und es kommt von vorne, also dem Motor oder einem Aggregat?
Also bei mir kommts eher von der seite oder hinten.
Bei mir:selbe Geräusch ,selbes Tempo zwischen 80-100
Das Geräusch kommt vom Motorraum.
Was es ist weiß ich auch nicht.
Aber das Geräusch haben viele hier.
Lieben Gruß
SpeedyFrog
Jop dito,
hab das bei meinem auch. Letzt wars ne zeitlang weg und nu isset wieder da.
Hatte erst vermutet das es der rechte Spiegel ist aber bin mir nicht so schlüssig...
also meins ist weg...mal gucken wielange...aber so ein Geräusch habe ich nicht.....
Habs auch ab ca. 80km/h Vielleicht WaPu im kalten Zustand? (hab meine bei jetzt 86tkm noch nicht gewechselt)
Ich denke nicht das die WaPu das ist .Meine ist erst neu drin und irgendetwas zwitschert mir da trotzdem ein vor
Obwohl....kann es sein das die alte das nicht gemacht hat aber nun die neue?
LG
SpeedyFrog
Hey wir haben hier noch einen thread auf zu dem thema.
http://www.lupotreff.de/forum/t/12949
bei mir is das problem nur wenns kalt is zwischen 70 und 100km/h.
habe schon ein neues steuergerät bekommen und lambda gewechselt, aber bisher noch nix erfahren. meine vw-werkstatt meint dass das der lüfter vom kühler is. einfach mal das lüfterrad festklemmen und nochmal probieren.
moin
hatte dieses komische geräusch auch. habe keilriemen gewechselt. nun ist es weg. zumindest hab ich es bis jetzt nich wieder gehört....
Zum Test langt da auch, ersmal mit der Lichtmaschine den Keilriemen bissl nachzuspannen.
jau ich hab das auch
ich dacht schon ich bin allein.. also mir iss aufgefallen das es nur kommt wenns rattenkalt iss und der kurz davor iss über 70°C zu steigen
mfg mischael
Ja ja willkommen im Club Leute...
Das Problem habe ich auch...Also es tritt immer dann auf wenns kalt ist...so müßte es bei euch auch sein. Wird es draußen wärmer ist es weg. Ichc war bei VW...Keilriemen gewechselt....nicht geholfen.
Der Meister meinte liegt an der Kälte und der LIMA...warum auch immer...wäre im kalten normal..bzw. kann beim Lupo vorkommen.
Allerdings sollte dadurch keine Kontrolleuchte leuchten usw...
die leuchte, hat ja auch nen anderen grund...den niemand kennt
so also am luftfilter lieft es nicht, weil ich da nun nen anderen drinne habe!
Weiß jemand was neues zu dem Geärusch? Denn ich drehe solangsam am Rad...das geht nun teils sogar bis 140 und knapp ne halbe minute lang!
Hey, ist es vielleicht der Lüfter der Innenraumbelüftung? Wenn ich mich nicht irre läuft der GEschwindigkeitsabhängig irgendwie mit. Und wenn er im Kalten zustand dreht kommt es zu einem Pfeifton. Probiert mal aus ob es auch so ist, wenn ihr den Lüfter vor der Fahrt bei entsprechender Geschwindigkeit einfach mal rauf regelt. Also die Innenraumbelüftung voll anwerft. Fahrt ihr dann in den sonstigen pfeiftonbereich und hört nach mehrmaligem wiederholen nichts... dann...joah.
Greetz
Hmmm... komisch, dann drückt wohl der steigende statische Druck die Luft bei höherer GEschwindigkeit ins Auto und erzeugt somit einen Luftstrom in der Fahrzeugzelle.
haste eig mal bei deiner lambdasonde mal die eizelen kabel die zum steuergerät gehen durchgemessen?
Huhu...ich schließe mich mal hier an...mach das Fass nochmal neu auf...also ich hab auch dieses Geräusch ab 80-100kmh...und auch nur wenn es kalt ist. Sobald es warm ist ist es weg..war letzten Winter schon so. Lupokrankheit die 10tausendste oder sowas..
Also mein Keilriemen habe ich letztes Jahr wechseln lassen nachdem das auftrat...nix geholfen. Lichtmaschine ist auch relativ neu. Zahnriemen und Wapu auch...das Problem war bei der alten auch. Also daran liegt es auch nicht.
hat denn jemand mal rausgefunden was es nun isst=? Oder lassen wir´s einfach als allgemeine Lupokrankheit so laufen und im Frühling isses wech
Ja denke das ist die Lupogrippe"
Ich habs ja auch bei 80-100 .Mach mir immer nen Spaß draus und fahr dann mal langsamer und schneller.Meine Beifahrer schauen dann immer son bisschen blöd.
Hab denen gesagt das mein Lupo und ich uns unterhalten
Ich bin der Meinung das das Geräusch aus dem Holm kommt -Fahrertür.
Oder Spiegel?
Irgendwas links oben
Hab das nette Geräusch auch, tritt bei mir nur frühs auf wenn er richtig kalt ist, und jetzt zur Zeit wenns so arschkalt is, dann dauerts richtig lang, ca ne halbe minute und is richtig laut.
Hört sich an wien Geist der heult
war deswegen auch bei VW, hab denen des Auto über Nacht stehen gelassen, und am nächsten Morgen sind 2! Meister mit dem Auto gefahren und bei denen trat es angeblich nicht auf!
Hab das Geräusch jeden Morgen, es nervt richtig, ka was das sein soll....
Lach..meine Freundin auch vorhin...die hat blöde geguckt..ich so...iss normal...iss kalt...die denkt auch ich spinne ..aber sie kennt ja mein Auto mittlerweile
Und bei VW war ich auch mal...letzten Winter...ja die finden wirklich nix=))Einmal mit Profis arbeiten
Hab das mal im Fernsehen gesehen. Da wars der Lüfter hinterm Kühler... Der hat angefangen sich zu drehen ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Da war dann glaub ich das Lager kaputt.
Dann haben aber gaanz viele dieses Problem.. möglich ist ja alles bei dem Auto=) Wenn ich kein VW Fan wäre hätte ich den Karren schon vesenkt...
Aber hänge ja an dem kleinen..
Keine Ahnung. Kälte kann so viel ...
stimmt
Hatte heute das geräusch bei ca 15 km/h beim *Eis fahren*. Zur Zeit beginnt das Geräusch bei 80 oder 100 und geht teils bis 170.
Habe schon geguckt ob ich ne Eule im
motorraub habe, aber fehlanzeige
bei mir isses auch so. Teilweise, je nach Temperatur, fängt es allerdings schon bei 60km/h ganz leise an... huii-huuuiiiii....
Naja, aber wenn´s nix schlimmes ist - Bißchen "unterhaltung" auf dem nach-Hause-Weg ist ja auch nicht schlecht
Mein Polo hat es auch
Wenns extrem kalt ist. Und wenn ich von gas gehe pfeifft er dann auch so ganz kurz.
Ist dann aber auch recht schnell weg.
Ne Eule?
Also ich weiß nich.....die hört sich doch anders an
Ich werd meinem gleich noch mal ein wenig zu hören wenn ich zur Arbeit fahr
Und was gehört Speedy?
Mein Froscch war heute glaub ich beleidigt. :(
Der hat nix gesagt..NIX
Aber...ich werd ihn morgen mal per Hand waschen mal sehen
obs daran gelegen hat
is bei mir auch das Lüfterrad am Kühler (wie es auf VOX der Fall war)
War da nicht eine Klappe (Kaltluftklappe) in der Luftansaugung für dieses Eulengeräusch zuständig?
Ich habs auch, aber finds eigentlich immer wieder schön.
Wie Speedy Frog schrieb: Der Lupo spricht mit einem.
klappe dacht ich zuerst auch, nur des pfeifen/singen war auch ohne komplette luftleitung da. (hatte den kasten ma weggebaut und nur n schlauch zum luftfilter hin)
Die Eule habe ich auch .... meiner machts aber machmal noch wenn ich schon stehe und nicht so schnell fahre bzw wenn ich den Loop
abgestellt habe heult er noch nach ... vlt die Lüfter das der nicht mehr so
dolle ist ?
Mein Lupo macht auch ein ganz kurioses Geräusch...konnte es bisher nicht aufnehmen und selbst wenn würde mich jeder für verrückt halten
Es tritt auf wenn der Wagen kalt ist (wetterbedingt)...nach knappen 4-5 Minuten Fahrt! Es klingt manchmal wie eine Flöte aber teilweise wie eine Polizei-Sirene und ist dann direkt wieder weg und kommt auch nicht wieder!
Das ist echt der Hammer, bisher hat es ein Kollege mitgehört und hatte auch keinen Plan was es ist...es ist definitiv nicht die Lüftung, die habe ich beim letzten Mal direkt ausgelassen da ich die vermutet hatte!
Jemand 'ne Idee ?
@PhiL Herzlichen Glückwunsch Du hast auch ne Eule.
Denke wir sollten denen mal Namen geben
Ne PhiL bislang sind wir nicht drauf gekommen was das sein könnte.
LG
SpeedyFrog
Claudia
ABER es ist halt nur ein Lupo und kein Rolls-Royce!
schon mal probiert mit Klebeband das Lüfterrad vom Kühler vorn festzuhalten? Kommt dann das Geräusch wieder?
ich habe letztens mal den Motor ausgemacht...und was ist? geräusch immer noch da...
Das macht mich jetzt komplett fertig
Was kann das sein? Was läuft nach dem Ausschalten des Motors weiter?
Das gleiche Heulen tritt bei mir auch auf...auch ab ca 70-110 kmh ebendfalls kurz nach dem Start! Wenn er einmal Warmgelaufen ist verschwindet es...
Meine vermutung lag zuerst beim Radlager, inzwischen weiß ich das dass Getriebe einen Schaden hat (Drucklager) aber keine ahnung ob das heulen damit zusammenhängt...
Wenn ja - dann viel Spaß euch allen XD Na Scherz
Arbeite weiter an der Ursachenforschung...
es muss irgendwas mit einer luftklappe zu tun haben..die sich öffnet bzw. aber ner gewissen geschwindigkeit schließt und beim abschalten des motors auf oder zu geht...
oder irgendwas was sich ausdehnt bei hitze und somit die pfeifquelle ausschaltet
das fällt mir so ein,...
auch ich bin im "eulenclub"
bei mir trat es erstmals nach der waschanlage auf
dachte schon an ein loch im dach
können das eventuell sich abhebende gummis sein ?
mich nervt das tierisch
mmh das sich was abgehbt denke ich nicht, dann müsste es im sommer doch auch sein
Hallo Zusammen,
kann mich dem Eulen, Heulen-Club anschließen… und leider auch dem Beitrag von Lupo C20 :'(
Das Heulen hat angefangen als es kalt wurde. Da kams mir schon irgendwie bekannt vor.
Hatte das bei 35000 km (Oktober 2006) auch schon mal mit anschließendem Getriebeschaden.
Nach nun ca. 100000 km fing das Heulen im Oktober 2009 wieder an und ich hab vor drei Tagen den Getriebeschaden bestätigt bekommen.
Mag jetzt hier nicht alle verrückt machen, dass jeder, der ein Heulen hat, auch ein Getriebeschaden hat.
Mir hat bisher keiner bestätigt, dass das zusammen hängt. Vielleicht isses auch nur ein Zufall. Oder ihm, dem Lupo, ist einfach zu kalt und er bibbert eben a bissi
Werden aber auch weiter forschen nach der Eule! Veilleicht finden wir sie ja beim Getriebe Ein- und Ausbau
In der Hoffnung, dass meine bald wieder läuft!
*winke in die Runde*
Lupi82
Ich glaube bzw wohl eher ich hoffe nicht dass es das getriebe ist, denn das geräusch tritt ja drehzahlunabhängig auf, bzw bei einem user sogar bei ausgeschaltetem motor....
naja ma abwarten und hoffen, interessant wirds nur wenn du jetzt n neues getriebe bekommst und es wäre dann wirklich weg...
schönen gruß
Und wieso ist das ganze im Sommer weg?!
Werde mich melden, falls es danach wirklich weg sein sollte. Allerdings wird es jetzt auch wieder wärmer...
Vielleicht finden wir das eulengeräuschmachende Teil ja.
Bin hier neu... daher nicht sicher obs rein passt oder ich besser einen neuen Beitrag machen sollte... (sorry vorab falls falsch!)
aber ich überlege nun schon eine Weile ob ich nicht fahren kann und deshalb das Getriebe zum zweiten mal putt ist oder es am Getriebe selber liegt...
Hatte hier auch schon jemand so viel Ärger mit den Lupo und dem Getriebe?
Mein Händler fürs Austauschgetriebe meinte zumindest, das wäre mit das meist verkaufte Getriebe.
Wäre aber auch dankbar für andere Meinungen!
Wie vorher schon gesagt, ich hab auch das gleiche geräusch beim 6N.
Und das kommt garantiert nich vom getriebe.
Es ist auch immer noch da. Obwohl ich ein komplett neu aufgebautes Getriebe drin hab.
Also mit Kupplung und Getriebe hat das Geräusch nichts zu tun
Ich weiss was es ist
Das ist das Lüfterrad vor dem Kühler.
Dies dreht sich ab einer bestimmen geschwindigkeit und wenn das Lager vom Kühler nicht mehr so fit ist, macht es dann im kalten zustand so ein Geräusch
War heut auf VOX bei nem Polo 6n
siehe beitrag #38 - Verfasst: 08.01.2010
Und kann man das irgendwie fetten, oder so?
Ich glaube nicht.
Das lieger ist glaub ich nicht offen.
Also kommst nicht dran.
wenns des gleiche is wie beim polo (siehe vox) dann is alles eingepresst und nicht zerlegbar.
Deshalb ham die's Lüfterrad beim Polo getauscht für wohl rund 200 euro
So Thema Eule ist weg ...
hab mir mal nen gebrauchten Lüfter in der Bucht
gekauft und siehe da .... die Eule ist ausgeflogen ...
Also wenn ihr eure Eule auch loswerden wollt ,
Lüfter ausbau und einbau ist ne Sache von 30 Minuten
man kommt gut dran
Auf dem Stecker ist ne Metallspange also erst lösen und nicht mit
Gewalt versuchen
Trete somit wirksam aus dem Eulen-Club aus
Ich war auch von diesem "problem" betroffen:
Kälte + über 65 kmh = Heulen...
Das kommt vom Lüfter.
Habe ihn gestern ausgebaut, ! zerlegt ! = JA ES GEHT!
Neu eingefettet mit Lithiumfett (Das ding war FURZTROCKEN, kein wunder das es heult)
und siehe da, läuft wie ne eins!
Also bevor ihr einen neuen Lüfter anschafft für 200€, einfetten für nen penny bringt auch abhilfe...
gruss
Das klingt dochmal nach einem Plan ^^
Woher bekomme ich das Lithiumfett? Fachhandel?
Baumarkt?
Werde mich dann mal dransetzen, hoffe das bringt wieder ruhe rein.
Das Heulen nervt ganzschön und beunruhigt mich immer...
Lithiumfett gibts eigentlich überall: Tanke, Baumarkt, LKW fachhandel...
Aber auch normales sowie Getriebe Fett dürfte gehen.
Hie die Schritte zum zerlegen:
1. Abmontieren (erklärt sich selbst)
2. Das Dreikrackige teil abschrauben (3 schrauben)
3. Etwas fummeliger: Am motorgehäuse die 3x2 (also 6) öhrchen (so nenne ich das mal) vorsichtig abbiegen, so das man den oberen teil des motors abnehmen kann
4. Die Achse ist auf dem Propeller NUR eingepresst. Vorsichtig mit nem kleinen Hammer ausschlagen.
Richtig satt die achse und die lager Einfetten und in umgekehrter reihenfolge zusammenbauen.
Auch die Kohlenstifte dabei auf verschleiss überprüfen.
Fazit:
Nach ca 2h ist alles wieder wie es sein sollte: STILL!
gruss
So - offiziell trete ich aus dem Eulen-Club aus!
^^ Erster Versuch den zu Schmieren ging schief, weil da innen vorher schon das Lager Kaputt war.
Heute beim Freundlichen für 15 Ocken einen Tadellosen bekommen ^^ und RUHE im Karton bzw Auto ... herrlich ...
hallo jungs,
und zwar habe ich diese geräusch auch bei meinem fängt so ab und zu mal einfach kurz an und is schnell wieder weg tritt bei hohen geschwindigkeiten auf ....mir wurde gesagt das es die lüftung sein kann die abundzu mal anfängt sone gräusche zu machen, wurde mir von nem VW Händler gesagt obs stimmt weiß ich net mich stört es net so wirklich höre eeh meistens laut musik
mfg Philipp
nix lüftung!
ist der grosse am Kühler
gruss
Relativ - von einem 6n2 Bj 04 soweit das stimmt.
Und der läuft ruhig und wunderbar ^^
Ohh das habe ich auch bei (80-1oo)Kmh,ich hatte eine weile Ruhe nach Drosselklappenreinigung jetzt ist es wieder da ? Könnte es der Lüfter sein? Wer weiß mehr es wird mal Zeit das das Eulengejaule aufhört
Im Winter kann man den Lüfter auch ausbauen Dann is wieder Ruhe und im Sommer wieder rein damit! Spass beiseite, es ist der Lüfter am Kühler der vom Fahrtwind mitläuft. Eventuell kann man ihn als Stromgenerator nutzen
Glühbirne 21W Parallel und der Lüfter läuft nur mit Widerstand, also viel langsamer ohne Pfeifen.
Vielen Dank
So ich habe mir nen neuen Lüfter einbauen lassen bis jetzt ist die Eule weg .L.G
