Bremstrommel
Indianer
Indianer's
Hallo
Ist es möglich das sich an den Bremstrommeln innerhalb einer Stunde Flugrost bildet ?
Es sind laute und rauhe Geräusch zu hören bei dem ersten Bremsen.
Die Werkstatt hat die Bremsen geöffnet alles ok.......
Es nervt ganz schön auch wenn es nach 4 bis 5 mal bremsen weg ist.
Kennt jemand dieses Problem ?
mfg Klaus
habe das auch aber nicht nach einer stunde !
ist bei mir meistens wenns feucht ist draußen und der lupo steht über nacht !
morgens dann das schleifen , was aber nach 2-3 mal bremsen weg ist !
Indianer
Indianer's
Danke !
mfg Klaus
Naja, wenn Wasser drin steht kann das sein...
Also das der Modder da drin schleift und sich erst verteilen muss, dass es weg geht.
Durch die Fliehkraft sollte sich die Bremse auch etwas selber reinigen
wenn ich dieses geraeusch hoere bremse ich beim naechsten bremsmanoever (wenn moeglich) nur mit der handbremse.. das "schleift" diesen Rostansatz weg und alles wieder paletti..
#6 - 11.03.2009vw lupo geräusche bremstrommel geräusch bremstrommel bremstrommel reinigung vw flugrost bremstrommel schleifgeräusch bremstrommel lupo bremstrommel geräusche morgends geräusche bremstrommel rauhe geräusch beim bremsen geräusch bremstrommel lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cdwqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/13941&ei=q1jmuj7ta8srswal3ybi&usg=afqjcner5wqsd4zorsksdoxahhvodner2a&bvm=bv.1355325884,d.yms lupo bremstrommel geräische
