Hallo zusammen
Hat von euch schon ein mal jemand ne Automatische Leuchtweiten regulierung eingebaut bzw. nachgerüstet?
Wollte nähmlich bei mir in meinen 1,4 TDI die GtI xenon scheinwerfer einbauen.
Ich weiß das es 3 Kabel zur regelung an jedem scheinwerfer gibt möchte nur gerne wissen ob es an der Regelung die auch gibt und man die einfach nur verbinden muss oder ob es noch zusätzlich ans steuergerät angeschlossen werden müssen.
MFG
Dominik
Musst den Sensor einbauen, dann deinen LWR Schalter ausbauen die Kabel davon gehen an den Sensor, der bekommt dann noch Strom, Diagnose usw.
Vorne im Motorraum musst du nix machen.
Du hast doch schon die Xenon Scheinwerfer drin du nase, na na aber das ist ja mal höchst Illegal.
ja die habe ich mittlerweile nicht mehr drin. Da mir der Führerschein zu wichtig ist. Also nur kabel verbinden und fertig altes drehrad raus und kabel bis zur alwr ziehen und verbinden ?
servus,
falls interesse besteht ich hab noch nen neue unverbaute niveau regulierung mit bügel zur achse + neuen stecker die kabel hab ich schon vorgepinnt wie sie gehören.
ja gerne habe dir ne PN geschrieben
Hey will auch auf xenon umbauen hab schon scheinwerfer und fernlichter und stoßstange, könnt ihr weiter helfen,sonst würd ich die sachen gern wieder verkaufen
@Napster,
die Verkabelung ist wie folgt:
Pin 1 = Masse
Pin 2 = Gelb (vom LWR Schalter)
Pin 3 = ------
Pin 4 = Tacho blauer Stecker Pin 3 (Geschwindigkeitssignal)
Pin 5 = Tacho blauer Stecker Pin 25 (K-Diagnose)
Pin 6 = Gelb (vom LWR Schalter)
Pin 7 = blau/rot (vom LWR Schalter)
Pin 8 = ------
Pin 2 & 6 = gleiches Kabel also ein Y-Kabel machen!
@RentnerLup, Dir ist nicht zu Helfen, ich habe dir mal alles geschickt und du bist KFZ Mechaniker? Sorry du wartest wohl drauf das jemand vorbei kommt und es dir einbaut.
Danke C@MP3R
Zusammen mit dem Stromlaufplan habe ich mal geguckt dann müsste das ja kein problem sein !
Dann werde ich das mal ausprobieren in die Stoßstange wollte ich düsen vom polo 86c rein machen.
Da ich keinen Heckwischer mehr habe, kann ich ja gut da das Wischwasser von nehmen.
@Napster,
Stomlaufplan von VW ist leider falsch das werden die aber nie merken.
Auf der Pumpe vom Heckwischer ist zu wenig druck für eine SRA, das kommt nur so da raus gelaufen nicht gespritzt.
mh naja dann muss ich mal schauen ob ich da noch irgend ne andere pumpe bekomme .
die vom GTI sollte reichen.
haste n bild von den alten 86c düsen?
olli
Ne kann aber eins machen wenn ich wieder zuahuse bin "!
Warum motzt du eigentlich immer? Ich will mal sehn das dein Xenon eingetragen ist? Outlaw
So habe jetzt die Düsen von einem alten Toyota Starlet genommen .
Und an den anschluss für den Heckscheiben wischer genommen.
Der druck reicht bei mir auf jeden fall aus. Als ich die Düsen noch nicht eingestellt habe spritzte es bis an die Decke =)
So dann noch einmal ein paar Bilder
voll top^^
haste es schon dem tüv vorgeführt?
olli
ne wollte ich gleich machen =) bin mal gespannt.
und was sagte der tüv? hast jetzt xenon und fernlicht in einem scheinwerfer?
Warum motzt du eigentlich immer? Ich will mal sehn das dein Xenon eingetragen ist? C@MP3R
ne habe ich noch ncith drin das ist das einzigste problem.
ich zöger auch noch nen bisschen habe angst das ich das nich anlaufen bekomme aber wenn ihr das geschaft habt dann ist es ja möglich.
was kosten den die mittleren scheinwerfer ?
Oh dann wär ich schön wieder beim gti um bau der stoßstange und co
Und der tüv bei uns hat nix bezüglich fernlicht und standlich gehabt das standlich habe ich in den alten blinkern .
Der Tüv typ meinte nur du musst Alwr haben und noch das wenn das fernlich an ist das ablendlicht immer mit läuft.
Naja dann weiß der Tüv prüfer auch nicht genau bescheid.
Dein Blinker ist auch nur für Blinker zugelassen, du darfst also in diesem Gehäuse kein Standlicht betreiben, gibt da so Nummern auf dem Glas anhand dieser sieht das jeder sofort was der Scheinwerfer/Blinker/Reflektor usw. darf und was nicht.
Und Lichthupe bin ich mir gerade nicht sicher ob das in DE pflicht ist.
Naja ich fahr mal nach VW hin und bestell den sensor und so dann probier ich das mal aus.
großes lob an dich napster,
ich finde es super, dass endlich hier maln guter Xenon thread geführt wurde.
die vorher sind immer irgendwie verlaufen.
deine lösungen sind bis jetzt super!
olli
Ich hatte ja vorher auch RS2 Düsen für die SRA und ganz normal an der Scheibenwaschanlage, leider hat man dann aber wie du nun auch einen zu steilen Winkel zum Scheinwerfer.
Ich war damit beim Tüv, der hat dann auf Düsen bestanden welche ausfahren, tja was will man dann anderes machen?
Und die Scheibenwaschanlage hatte Ihm einfach zu wenig druck auf die Düsen gebracht.
@RentnerLup, hier ist es so still geworden...
@ RentnerLup,
was ist los?
Dachte du kommst mir jetzt noch damit das der Scan ein Fake wär.
ich warte jetzt noch auf den senor und dann werde ich mal sehen ob das alles so klappt.
Werde dann auch schön alles hier rein schreiben weil wo ich hier gesucht habe habe ich nicht wirklich was da zu gefunden.
wie "wo ist die eingetragen"?
das steht doch in dem eingescanten brief?
ohne sinn.
olli
Und warum sind se nicht mehr eingebaut?
wie nicht mehr eingebaut?
wo steht das denn?
Sachmal RentnerLup hast du gesoffen?
Die SRA ist auch Eingetragen und habe ich jemals behauptet das mein Xenon wieder ausgebaut ist?
Ich habe keine anderen Scheinwerfer mehr, nur noch meine Xenon's und ohne kann ich ja nicht rumfahren gelle.
Ich glaub du bist etwas verwirt und wirfst hier mehere Personen über einen Haufen.
Lesen lesen lesen!
ruhig Blut Leute, es ist Wochenende
Ich liebe WE und habe dazu noch Urlaub...
Über eine Woche...
So habe den Niavoregeler jetzt hier liegen werde am we mal schauen ob das alles so geht.
Weiß jemand die Bestell nummer von dem Stecker der auf die niavoreglung drauf kommt oder wo ich einen heu bekomme ruhig auch nackt ohne pins die habe ich selbst.
Gruß dominik
Hatte es denn damals geklappt?
