ich habe mir eine Lupo GTI gekauft und erst jetzt bemerkt, dass Reifen der Dimension 195/50R15 montiert sind. Im Schein steht allerdings nur die Größe 185/55R14. Der GTI läuft auf serienmäßigen VW 15 Zoll Alus.
Mit welcher Bereifung wurde der Lupo GTI original ausgeliefert?
Seht ihr Probleme mit meiner Bereifung?
Der Verkäufer hat mir versichert, dass er mit diesen Reifen beim TÜV war und er keine Beanstandungen hatte.
Christian
Hallo,auf meine originall felgen liegen,195/50R15er
Greetz Sammy
orig. hat der GTI 205/45R15
195/50R15 ist nicht tüvig, weil die differenz gefahrene - angezeigte geschwindigkeit zu groß ist...
Von was sprechen wir den Sommer oder Winterpuschen?
Bei mir sind im GTI von Haus auch nur die 185/55 R14 eingetragen...
Und original hat der doch vom Werk 205/45 R 15...?
In meinem 16 V waren 185/55 R14 und 195/45 R15 von VW aus eingetragen...komisch...
neuer fahrzeugschein
da steht nur noch die kleinst-gefahrene größe drin...
ich glaube im brief stehen noch alle drin...
ansonsten musste dich bei VW oder beim TÜV erkundigen...
Ich hab noch den alten Fahrzeugbrief meines Gtis, der Odo hat mit 205/45 R15 vollkommen recht.
PS: Der Sammy kann in Holland eh machen was er will, scheint zumindest so
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten.
Jetzt bin ich ein wenig "schlauer"
Christian
So nun bin ich bei TÜV und dem VW Händler gewesen.
Laut TÜV ist es kein Problem die 195/50R15 einzutragen, soll aber bei VW nachfragen ob es evtl. eine ABE gibt dann könnte ich mir das Eintragen sparen.
Laut Aussage des VW Händlers gibt es für dies Reifengröße keine ABE von VW.
Also wird mir wohl nichts übrig bleiben als sie eintragen zu lassen.
Übrigens ist es richtig, dass im Schein nur noch die kleinste Reifengröße eingetragen ist!
Danke noch an alle die mir so schnell geantwortet haben
Gruß und ein schönes Wochenend
Christian
mal wieder ein ahnungsloser prüfer...
auf meinem lupo ist serie 195/45R15...(gleicher abrollumfang wie 185/55R14)...
bei 50er querschnitt kann der tacho also nicht die tatsächliche geschwindigkeit anzeigen...
tachoangleichung, rechtlich gesehen, notwendig!
vorrausgesetzt das dein tacho bei 185/55-14 genau ging
da dies aber meist nicht der fall ist sind die 195/50-15 auch so machbar,.. muss man halt schauen.
gruss
dann ist aber immernoch ne überprüfung erforderlich
