hi bei meinem gti geht von zeit zu zeit die esp leucht einfach mal an und geht auch nur nach einem neustart wieder aus.
i-welche ideen was das soll?
hört man von vielen GTI´s...
sollte man dringend verfolgen diesen Fehler!
ist schon vorgekommen, dass bei 100kmh während der Fahrt ein Rad komplett blockiert hat
zum Glück ist mein GTI davon bislang verschont, hatte noch keine Probs mit dem ESP
Gruß, TWEE
so ich habe das gleiche problem. Habe das auch schon mal bei VW auslesen lassen und das ist irgend ein Ventil oder so der mechaniker könnte mir das nicht ordentlich erklären. Währe aber cool wenn das jemand hier auch nochmal erklären könnte
hat sonst keiner nen plan wie ich damit umgehen soll?
ja schon klar sollte man damit nicht lange rum fahren!
Aber wenn der Fehler nur sporatisch auftaucht hilft die das auslesen auch nichts. Sowas kann auch durch eine Spannungsspitze endstehen.!
ok dann mach ich das nächste woche wohl mal.i-welche tipps wo ich hinfahren soll damit?vw,atu,...was kostet so was?
A.T.U. auf keinen Fall !
einfach zu ner VW Vertragswerkstatt
zu den Kosten kann ich dir nix sagen, kommt drauf an was kaputt ist
bei dem ESP hängt ja so viel mit zusammen wie z.B. Schlupfregelung, ABS usw ....
ich heiße mich mal willkommen im club
hab auch seit zwei tagen dieses esp-problem: montag abend nach der arbeit und gestern abend auch. nach dem zweiten/dritten neustart wars dann jew. erstmal erledigt
kein plan was da is nur komisch dass es beide mal nachmittags nach der arbeit war. auto stand in der sonne, viell. kommts von den endlich etwas höheren temperaturen (was besseres fällt mir nicht ein)
wie auch immer, hab ein gerät zum fehlerspeicher auslesen... werd mir das demnächst mal genauer anschauen...
stimmt jetzt wo dus sagst...aber ich hatte das pbroblem am sonntag abend um 20:30 und bis jetzt immer während der Fahrt.bis jetzt wars auch immer mit einmal neustarten erledigt.is bis jetzt dreimal passiert
Drehratensensor
na also wenn das auf kulanz geht sagt mir bescheid das wär nicht schlecht.hab aber so meine zweifel
ja wenn es soviele gibt die das gleiche problem haben dann kann es schlecht an uns fahrern liegen
Meinst du den Drehradsensor!
Also habe gerade von jemanden diese seite gezeigt bekommen lest euch das mal durch den mit dem ESP ist nicht zuspaßen hätte ich auch nicht gedacht. und sagt mir dann was ihr davon haltet
die Seite kenn ich ...
d.h. es kann langwierig und sehr kostspielig für euch werden
na ja da steht ja nur dass das esp nicht funkt.es haben auch schon andere ohne esp überlebt.und ich verlasse mich beim fahren ja auch nicht auf das esp, sondern sehe zu das ich so schon vernünftig fahre.ich habe eher angst davor, das das esp i-welchen sch**ß baut wo es nicht soll.soll heißen räder in der kurve blockieren und so weiter...
mal sehen was dabei rauskommt.vlt sollten wir mal geschlossen an vw rantreten und sehen obs was bewirkt.
habe inzwischen mein stg ausgelesen
mein esp-problem hängt wohl mit der fehlermeldung 00778 zusammen "lenkwinkelsensor", oder? das teil sitzt wohl im schleifring. mein vorbesitzer hat am lenkrad bzw. an der hupe noch was reparieren lassen - viell. ging da was schief
wie auch immer, kann jemand mit diesem fehlercode etwas mehr anfangen - machen (lassen) oder nicht?
wenn ich den fehler lösch, taucht er beim nächsten auslesen währenddessen gleich wieder auf (esp-zeichen/handbremssymbol blinken)
ansonsten hat ich während der fahrt seit längerem keine esp-probleme mehr
hi,
war gerde bei vw habe es nochmal auslesen lassen und es kam wieder der fehler mit dem löseschalter. der meister hat gemeint das er erstmal alle kabel nachmessen will weil das heißt ja nur das da was ist in diesen bereich ist er hat gemeint das auch irgend ein kabel sein kann. ich stelle meinen GTI in den nächsten wochen hin und dann schauen wir mal was der sagt.
das nachschauen kostet mich ca zw. 50-70euro ist der preis gerecht fertigt?
zu früh gefreut
auto stand gestern nach der arbeit wieder in der sonne
und was ist, mein esp hat wieder nicht gefunkt
kann doch kein zufall sein
das muss mit der wärme/hitze zu tun haben...
zu früh gefreut
wie gesagt, den fehler hatte ich gelöscht. wenn ich das stg aber dann nochmal auslese, ist er gleich wieder da (sieht so aus als entsteht er im moment des auslesens -> discobeleuchtung im armaturenbrett)
die esp-leuchte hingegen war bisher nur drei mal an
letzte woche montag auto steht nach feierabend in der hitze - leuchte an
letzte woche dienstag auto steht nach feierabend in der hitze - leuchte an
gestern auto steht nach feierabend in der hitze - leuchte an
alle anderen tage stand das auto nicht in der hitze bzw. es war auch nicht so warm oder halt andere tageszeit - leuchte nicht an
neustart brachte lampe auch nicht zwangsläufig zum erlöschen, musste erst einige kilometer fahren... viell. bisschen kalte fahrtluft ans auto und in den innenraum lassen
das sind halt meine beobachtungen.. kein plan ob ein zusammenhang besteht.. wie auch immer, muss natürlich repariert werden
hi,
ich glaube nicht das das mit der hitze zusammen hängt weil wenn diese sche.... lampe auf leuchtet kann das alles sein. welchen fehler haut er den bei dir raus (Löseschalter!) so ist es bei mir zumindest. Der von VW hat auch zu mir gesagt das da nichts passieren kann. also kein urplötzliches Bremsen. Weil es kann auch sein das nur ein Kabel oxediert ist oder sowas das ist das was er mir gesagt hat.
hab den 00778 - irgendwas mit dem lenkwinkel-sensor ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
der sensor sitzt glaub im schleifring im lenkrad oder? wie gesagt, da waren wohl vor paar wochen noch ein paar kfz'ler dran viell. ist hierbei die grundeinstellung (so wie im oberen link geschildert) flöten gegangen?!
bin aber auch noch nicht 100% sicher ob diese fehlermeldung auch der grund für mein esp-ausfall ist
so also ich glaub auch nicht dass´es an der hitze liegt-jedenfalls bei mir.es ist ja jetzt immer schön warm draußen und ich hatte das prob seit dem letzten erwähnen nicht mehr.is glaub ich schon min. 2wochen her.und außerdem kam er bei mir immer nur beim fahren und ging erst dann aus wenn ich motor neu gestartet hab.soviel zum fahrtwind.
hi,
also den lenkwinkelsensor fehler hatte ich auch schon, bei mir war es dann aber soweit das die esp leuchte dauerhaft an war und auch die servolenkung nicht mehr ging weil dem wohl irgendwie die position gefehlt hat. ich musste dann nen neuen schleifring einbauen, war leider nicht ganz so billig das teil.
Falls jemand noch nen gti schleifring braucht, also ich hab noch 2 nagelneue in OVP, die hatte ich mir dann mal als Ersatz gekauft. einfach bei mir melden.
sebastian
Bei mir war´s die ZÜNDUNG ! Was das mit dem ESP zu tun weiß ich auch noch nicht aber es war die Zündung ! Immer so bei Tempo 180 - 200 auf der Autobahn gab´s auf einen Schlag einen Ruck (weil Zündkabel defekt und Zündfunke durchgeschlagen ist), danach Leistung weg, weil nur noch auf 3 Zylindern und ESP - Lampe an. Zündung aus, Zündung an - alles wieder (vorübergehend) normal... Irgendwann Zündkerzen, Zündkabel und Zündspule erneuert - nie wieder Ärger ( bis jetzt ) ...
den fehler hatte ich bis jetzt bei beiden lupo gti`s und das immer sporadisch, nach einmal aus/an war es wieder ok...
gruß tino
cool, das wird ja DAS Verkaufsargument schlechthin bei meinem...
.... keinen ESP-Fehler
zum glück ist der fehler bei meinem neuen nur 2 mal aufgetreten und das ist schon ewig her...
stimmt...., obwohl so ein schönes 500 abarth EsseEsse *hehe*
naja nicht in planung aber gefallen tut er mir trotzdem, besonders mit soviel ps...
So, ich schließe mich mal mit an...
Hat mal jemand was brauchbares heraus bekommen?
Vielleicht ne Kostenübernahme bei VW...
Habe mein Auto gestern nach fast 5 Monaten reaktiviert, quasi aus dem Winterschlaf geholt...
Batterie angeklemmt und das erste was ich sah, ABS und ESP Lampe an...
Habe den ohne Batterie immer wenn ich was machen mußte übern Winter, aus der Garage raus und wieder rein geschoben...
Vielleicht mochte der das ne...?
Werds mal auslesen lassen...
Mich nervt die ESP Geschichte langsam...
Hatte das letztes Jahr schon mal nach Einbau eines neuen Fahrwerks...
ich habe das selbe problem....
meiner geht jetzt ab zu vw und bekommt auf garantie die rep.
lifetime sei dank
was meinst du mit Lifetime Sei Dank GTI16V?
Ich habe heute vorne die Bremsen gewechselt, werde die Flüssigkeit am Donnerstag auf der Bühne noch mit tauschen...
Jetzt sind die Lampen wieder aus...
Muss den Wagen wahrscheinlich nur ab und an mal ankippen...
mein lupo hat eine sogenante liefetime-garantie die alles zahlt.
habe letzten monat 2 antriebswellen, neue hupen und en neues türschloss auf garantie bekommen
So, Fehler gefunden und beseitigt...
Fehler 00290 Drehzahlfühler hinten links - G46
Signal außerhalb der Toleranz sporadisch
Es war mein drehzahlfühler inkl. Kabel.
Kabel konnte man reparieren.
Fühler habe ich getauscht, schöner Sackgang.
Total fest gekeimt und habe den dann außen runter gebrochen und vonn innen langsam durch geklopft.
Fehler ist jetzt weg, gelöscht funzt alles...
ABS und ESP gehen wieder...
Ca. 67 € gekostet das Material...
