konstant beim fahren, je nach geschwindigkeit halt mehr oder weniger. was kann es sein?
hinzu kommt, dass das auto ca. 2 wochen stand und heute beim losfahren erst nicht von der stelle wollte. nur mit viel gas bin ich vom hof gekommen... das waren wohl die bremsbeläge die sich festgesetzt haben. ging mit gas geben und bremsen wieder weg.
aber das schleifgeräusch bleibt logischerweise. hab mal geguckt, runter sind die beläge nicht... sinds evtl. die scheiben?
hattest du in der zeit die handbremse angezogen? kann sein, dass sich deine bremse bisschen festgesetzt hat. einfach fahren und vorsichtig die handbremse anziehen. und das wiederholst n paar mal.
vielen dank! das hab ich nicht bedacht! naja ich hab es halt während der fahrt besitigt, mit normalem bremsen und handbremse anziehen. das schleifgeräusch an sich war aber ja vorher da und ist noch immer da :(
was is das fürn schleifgeräusch? metallisches kratzen? kann auch sein, dass das blech hinter deiner bremscheibe an der scheibe kratzt.
wenn du deinen wagen lange nich bewegst, solltest nie die handbremse anziehen...kann bei längerem stehen tötlich sein!
ja, metallisches kratzen und mitfahren sagen es kommt von hinten, überwiegend wurde auf rechts getippt...
hör mir auf mit der handbremse. den tag wo das passiert ist mit den zündkabeln (siehe anderer beitrag) hab ich ihn ne stunde später kurz angemacht um mir das mal von aussen anzuhören und hab dafür logischerweise den gang raus gemacht und handbremse angezogen und ihn dann deprimiert ausgemacht ohne den normalen parkzustand wieder herzustellen. geplant war auch nicht dass er so lange steht... hab es einfach verpennt! der schockmoment wo ich losfahren wollte war aber sehr einprägsam, das passiert mir nie wieder!
