Hallo!
Ich hab gerade mal die forums Suche durchgegugt, aber irgendwie hab ich dazu noch nix gefunden und bräuchte mal hilfe...
Und zwar hab ich gestern n Sony Radio mit 10fach CD-Wechsler geschenkt bekommen und wir haben einfach die alten Kabel vom Standard VW Radio in das Sony Radio gesteckt und lief auch alles einwandfrei...
Aber wenn ich jtz. das Auto komplett ausmach und dann wieder starte geht das Radio nicht an und wenn ichs dann anmache sind wieder alle eingestellten Radiosender weg und der Wechsler beginnt wieder bei CD 1, Lied 1 und 0 Sekunden.. egal wo ich vorher aufgehört hab abzuspielen.
An was liegt das? Weil vorher am alten VW Radio blieben die Sender auch immer gleich und andere Kabel hab ich ja nun nicht reingebaut...
Wär über ne Antwort dankbar
Liebe Grüße
ich denke du musst zünd- und dauerplus umverkabeln. hab ich auch machen müssen als ich damals von beta auf nen blaupunkt umgestiegen bin
viell. findest im i-net ne steckerbelegung vom loop bzw. von vw, dann kannst das mal abgleichen mit der steckerbelegung von deinem radio, durchmessen geht auch
ich mein es war nen braunes und nen rotes kabel?! oder google mal nach "vw radio zündplus dauerplus" oder so
Es sind 4 und 7 die vertauscht werden müssen.
hab diese problem leider auch, aber jetzt werd ich mal nach gucken und die kabel vertauschen!
danke für den tip
also auf jeden fall rot. und dann müsste es (in den meisten fällen) gelb sein.
so ist es falsch:
gelb > gelb
rot > rot
und so richtig:
gelb > rot
rot > gelb
ok, danke schon mal
Dasselbe problem hatte ich bei meinem Pioneer auch. Musste einfach die beiden Stromkabel hinten vertauschen.
hab grad gegugt.. ich hab kein gelbes kabel :(
ich hab aber gerade ne beschreibung mit bild im net gefunden und damit hab ichs dann jtz. doch hinbekommen...
