Meine Stoßdämpfer sind kaputt und ich habe ein 60/40 Fahrwerk drin.
Mir hat man gesagt das vorne die kürzer sein müssen als hinten....Stimmt das und welche sollte ich eurer Meinung nach nehmen?
Die von Bilstein sollten mich 150€ pro Stück kosten und die von Sachs nur 80€ pro Stück...Bin ratlos
meine meinung sind beide gut^^
Sachs fährt meine Dame...extrem top...kann man empfehlen...
Ich bin sehr zufrieden mit meinen Bilsteindämpfern! Die Sachs sind aber mit Sicherheit auch nicht schlecht...
Und stimmt das das die kürzer sein müssen bei meinem fahrwerk?
wen ich das bei dir richtig lesse, hast du ein 60/40 fahrwerk drin, wen das so ist brauchst du vorne gekürtzte dämpfer.
Bei ungekürtzten dämpfern kann es sein das deine federn keine vorspannung mehr haben.
du brauchst vorne und hinten gekürzte dämpfer.... bei ner 60/40 tieferlegung kannste gleichlange nehmen... aber immer gekürzt weil normale nicht lange halten...
Habe hinten die vor kurzem erneuert und da hat man mir gesagt da müsste ich keine Verkürzten Dämpfer haben
Wenn im Gutachten deines Fahrwerks drin steht, dass du hinten mit Seriendämpfern fahren darfst, dann ist das OK. wenn nicht, dann besteht die Möglichkeit, dass dir die Federn beim ausfedern rausfallen können. Solltest du aber eigentlich schon beim Montieren erkennen können. Waren die alten Dämpfer denn kürzer als die neuen?
Philipp
bis 40 mm kann man mit ungekürtzen fahren alles was mehr ist gekürtzte
