Ich habe leider keinen passen Beitrag gefunden für meine Frage...
Also man kann von innen ja abschließen und wieder auf. Wenn ich das mache, springt die Fahrerseite immer wieder hoch / also schließt nicht ab. Mit der FFB von außen geht nur noch aufschließen, da reagiert auf abschließen nichts mehr. Einfach von heut auf morgen :( FFB ist aber neu / also mein Schlüssel mit Funkkontainer.... Weiß jemand was das sein kann oder ist!?!?!?
ich vermute mal das die FFB falsch angelernt ist, das
dann eher das fahrerschloss immer auf ÖFFNEN eingestellt
ist und nicht auf schlissen.
Aber das hat bis vorgestern funktioniert und auf einmal net mehr :(
sowas macht er normalerweise ja nur wenn die tür nicht zu ist
geht dein innenlicht aus oder bleibt es immer an?
wenn es an bleibt ist der türkontaktschalter im Schloß kaputt
Nein das innenlicht bleibt nicht an....
hallo,
den fehler kenne ich das liegt nicht an der FB oder so, VW hat es fertig bekommen eine zentralverriegelung zu entwerfen die auf dauer nicht halten kann der kontakt wird magnetisch hergestellt im laufe der zeit verstellt sich das und das wars kann man einstellen besser aber erneuern den kontakt und fertig ist halt ne fummel arbeit
lg frank
Halli Hallo!
Mein Tip: Der Microschalter ist kaputt!
Der Ggrüne Lupo hat das gleiche Problem. Erst dachte ich die FFB ist def. , aber ich habe eine Neue verbaut.
Die FFB funktioniert einwandfrei, nur das verriegeln über den Schalter
geht immer noch nicht.
Gruß Thomas
Ik gloob meen Loop will mia stänkern ... Nun jeht dat ZV gedöns einfach wieder seit eben
