HILFE! ich bekomm das doofe schloss / griff ned raus! alle 3 schrauben gelöst und die beiden stangen (zv und griff) außgebaut... wie bekomm ich das dingens jetzt rauß oO
da sind halterungen die must mit dem hammer raushauen probir das ganze teil einfach rauszuhauen wird eh alles zugeschweist und lackirt^^
du musst den Schließzylinder erst ausbauen...musste den Metallbügel wegmachen der er fixiert und dann geht es..
Oje!
Bin froh , das ich meine Finger wieder sortiert bekommen habe.
Da gibt es Kleinteile, die gehen leicht ab, aber wieder drann zu fummeln,... oje!
Viper hat übrigens vollkommen recht!
jaja habs auser ELSA dann im geschäfft rausgelassen oO binn froh das es raus ist oO ROST oO
wollte gerade den Eckklappengriff ausbauen und ihn durch einen neuen ersetzen. Verkleidung runter. kein Problem. Dann habe ich 3 Torx Schrauben gelöst. Das DIng bewegt sich nicht. Nun habe ich oben gelesen dass man das Schloss auch noch ausbauen muss. Da ist eine art gebogener Stift der das schloss umfasst. Wenn ich den lösen habe ich das schloss in der hand? die zv hängt da auch dran.. das ist sehr komplex aufgebaut. kann man dass alles so dran lassen, neues teil mit schloss rein, wieder fixieren und gut ist oder muss man das gestänge der zv usw auch neu einbauen und einstellen?
merci
brauch immernoch hilfeeeeeee
Also es ist ganz einfach..
Am Schließzylinder hinten haste eine stange die vom ZV Motor kommt. die kannste einfach abziehen ist nur eingeklemmt...
das gleiche machst du mit der Stange die vom Griff zum Schloß geht..
DAnn die klammer vom Schließzylinder rausfummeln.. geht ein bisschen bescheiden.
dann kannste den Schlißzylinder rausmachen.. dann die drei Torxschrauben raus und den Griff rausdrücken... kann manchmal nen bisschen anpappen also ruhig was fester drücken..
merci..werd probieren und dann auch mal berichten.Werd auch mal bilder machen für die anderen...
greetz
