Hallo, will mir diese felge kaufen...
will sie mit 195/55 R14 reifen, hab aber die befürchtung das ich mein tacho anpassen muss. Ist das so? wenn ja was kostet sowas`? hab da eigentlich keine lust drauf..
warum nimmste keine 185/55R14 die darfste fahren.. die anderen nur wenne dafür nen gutachten hast.... in 185/55R14 hätte ich sogar noch gute Sommerreifen.... mit 5/6mm profil
naja ich möchte eine etwas "breitere" optik.. ich denk auch das ich mir die 185er hole und 10mm spurplatten dran... aber denkste ich muss ihn anpassen lassen mit den 195ern?
meine meinung?
mach sie in 7*15 drauf und dann die passenden Reifen 195/45-15 drauf.
gruss
ja aber dann hab ich bedenken das ich bördeln muss o.ä. weil ich 60/40 tieferlegung hab und meine 13 zoll winterreifen schleifen vorne... oder?
also denke mal schon das du ihn anpassen musst..... mach lieber auf 185/55R14 oder 195/45R15
ja die 195/45R15 gibts für die felge nicht, nur 195/55..doof.. was kostet des anpassen denn ca.?
ca 100€ und dann brauchste auch wieder andere Winterreifen.. da du dann keine originale Reifengröße mehr fahren darfst
wieso gibts denn gerade für die felge keinen 195/45/15 ? Ist doch ne "standard" borbet felge...
achso na dann nehm ich 185er..
ja die gibts nicht steht auf reifen.com so... also danke für die hilfe
sollen da winterreifen drauf?
das würde die sache natürlich erklären
weil die suche nach passenden winterreifen für 15" ist aussichtslos...gibt es nicht...
nenene sommerreifen.. hab se jetzt bestellt.. wie ist das denn jetzt mit spurplatten? muss ich dann bördeln und des eintragen lassen oder was? will nämlich welche haben nur was meint ihr, nur hinten oder vorne UND hinten?
Hallo? wär echt wichtig..
So andere frage. ich bekomm se morgen drauf.. denkt ihr ich muss bördeln mit ner 60/40 tieferlegung? und wie ist das mit spurverbreiterung? möchte gern hinten welche haben. frage 1: im gutachten steht max. 10mm. ist da pro rad oder Achse? frage 2: muss ich dann bördeln bei 10mm pro rad oder achse? und 3.: muss man des etz eintragen lassen oder nich?
Danke im vorraus
MfG
