hey hab mal eine frage ....
wollte gerne wissen ob ich einen 1 l lupo umbauen kann auf einen 1.4 l lupo? hab da jetz erstmal nurso dran gedacht weil irgendwann wird mein motor ja kaputt gehen und kann mir in der ausbildung kein neues Auto so einfach leisten .... und wenn das möglich is auf 1.4 l umzubauen (denke das wird das kleinste problem sein) wie sehe es mit den bremsen aus usw was muss ich alles ändern ? oder sind die bremsen vom 1 l lupo auch für 1.4 l gedacht ?
mit freundlichen Grüßen
Bossi
Also von 1,0 MPI auf 1,4 MPI sollte kein Problem sein. Wenn du in der selben Baureihe bist. also beides vor dem Facelifting ..oder beide nach dem Facelifting.
Ich weis nicht wie das umbauen bei All auf MPI ist ...
was bedeutet All ?
mh ab wann is den der facelift habe einen lupo von 2000 .....
Bremsen muss ich nich ändern oder andere sachen ...?
also motor rein schön alles anschließen und fertig ?
kann ich mir gar nich vorstellen
Motor 1.4 mit Getriebe habe ich, Bj. 2002, 46.000km gelaufen, aus Unfaller zum Selbstausbau, sprich, kommen, hören, testen.
Du musst wissen, ob du E-Gas hast oder Seilzug.
Wenn du E-Gas hast weiß ich nicht, welche Motoren passen. Wenn du einen so alten wie ich hättest, kannst du auf AKQ umbauen. Motor und Getriebe und Steuergerät tauschen, fertig. Bremse kann immer bleiben.
