gecleanter Kofferraum öffnen ?!
MeMe
MeMe's Arosa
Hey,
ich plane in naher Zukunft meine Kofferraum, ähnliche wie diesen cleanen zu lassen.
Aber wie kann ich dann den Kofferraum noch öffnen ?
Hab mal gehört ich muss eine Art Motor einbauen, woher bekomm ich sowas ?
Hoffe mal ihr könnt mir helfen, hab noch net so viel Ahnung
MeMe
Kannst nen normalen Stellmotor für ZV nehmen und Kabel vom Heckwischer nehmen,hatte ich auch diesen Sommer geplant......LG Natascha
hab das bei mir so gemacht wie natascha beschrieben.
also normaler weise kannnst du mit dem griff die meschanik bedienen und man kann denn kofferraum öffnen.
wenn die jetzt abschliest oder wenn du Zentralverriegelung ( ZV ) hast ( so wie ich ) dann wird die meschanik des griffes die das öffnen des kofferaum ermöglicht unterbrochen.
wenn du jetzt keinen griff mehr hast ( clean ) dann musst du mit einen kleinen elektrichen motor ( bekommt man bei ebay für 10 euro STELLMOTOR ) nehmen der die zubewegung des griffes übernimmt, ( wenn du dir das genau anschaust kommst du dahinter, istnit schwer )
wenn du noch ne ZV hast, kannst du nit mehr mit an das schloss anbinden da die über denn griff nur funktioniert, aber du brauchst sie jaauch nit mehr weil du ja keinen griff mehr hast welchen du abschließen müsstest
Malle
hab noch was vergessen:
den motor kannst du wenn du keinen wischer mehr hast über den laufen lassen ( so wie bei mir ) oder kannst ihn auch über einen extra taster, oder über eine seperate vernbedienung laufen lassen.
Malle
ich würde auf jeden Fall keinen aus plastik nehmen sondern so einen wie hier in ebay Art. nr. 8060239974.
Die finde ich persönlich am besten und am robustesten.
Tim
#6 - 28.04.2006gecleanter kofferraum öffnen
