Hi jungs,
hab mal ne generelle frage, wie bekomm ich meine spiegel den weg?
Gibts da ne anleitung, habt ihr da vielleicht was oder kanns mir jemand beschreiben oder tips geben?
thx schon mal
du musst erstmal dieses Kunststoff dingen abfummeln.
Das ist unten nur mit zwei klipse befestigt, aber oben mit sonem richtig fiesen teil, das dir den haltestift abreißt, wenn du nicht sehr vorsichtig dran herum ziehst.
Danach ziehst du ein kleines Dämmstück aus dem Loch, dass dir dann ins Auge springt und wenn du dann in das Loch guckst, siehst du schon die eine Schraube, mit der der Rückspiegel befestigt ist.
wenn ich die Zeit finde, dann mach ich dir noch Fotos davon, hab das bei mir eh gerade offen, weil ich Rückspiegel von nem anderen VW haben will
hmm du könntest mir erst ma sagen wo überhaupt dieses kunstoff dings is, weng unpreziese aber trotzdem danke
Ich Krieg die m 3 Spiegel nicht mehr fest an die tur... Hilfe
Dann schmeiß die weg, die sinds nicht wert an nem lupo zu sein
Moin , hab da auch nen problem mit diesen BLÖDEN Sportspiegeln -.-
Hab die alten Spiegel normal abmontiert und dann wollte ich eben die neueren wieder dran machen. Aber die passen ja vorne und hinten nicht ! Die NORMALEN Spiegel sind mit einer TORX 30 Schraube montiert, die Sportspiegel haben nicht mal nen Gewinde von man die TORX eventuell reindrehen kann !
Auf jedefall bin ich dann zum Baumarkt und hab mir zwei schrauben gekauft die passen sollten. Ja das taten sie auch, jedoch sitzen die Spiegel so beschissen das mir das überhaupt nicht gefällt !
Lade mal zwei bilder hoch wo ihr das sehen könnt!
Meine frage ist nun: Hat irgendjemand auf diesen Planeten der rein zufällig auch noch in diesem Forum angemeldet ist eine fucking Idee wie man das sauber hinnbekommt ? Oder soll ich direkt neue Kaufen ?!
Freu mich auf Antworten
So schaut die Explosionszeichnung des originalen Außenspiegels aus:
hmm ja das hab ich auch probiert und gemacht und getan und was weiß ich nicht. Bin mittlerweile so abgefuckt auf diese CHINAware das ich am überlegen bin die SERIENSPIEGEL einfach schwarz zu lackieren
Trotzdem danke für deine hilfe
Gruß chicoo
Hallo zusammen!
Letzte Nacht haben sich paar Halbstarke an meinem Beifahrerspiegel vergriffen. Wenn ich es richtig deute, ist nur das Gehäuse betroffen.
Gibt es das Gehäuse als Ersatzteil einzeln zu kaufen?
Dankeschön!
Was verstehst du unter Gehäuse?
rechts Llkg satinschwarz 6X1857508B 01C
Naja, das schwarze Gehäuse halt...
Nummer 2 auf der Explosionsdarstellung weiter oben im Thread von User Pyrodactil.
Hab natürlich auch keine Ahnung, wie das Teil montiert wird, wenn man es denn austauschen kann...
Danke Dir!
Also nur die Abdeckkappe - (Montage steht doch auch oben beschrieben)
Bei dem Schadensbild (von wegen nur die Kappe ...) gäbe es für mich nur eine Entscheidung,
und die würde lauten:
Kompletter Ersatz - ob nun ein gebrauchter original VW-Spiegel für 20 € oder für 30 € ein relativ guter Neuer von van Welzel mit Hagus Glas musst du wissen.
Das alte Glas geht in Reserve, falls die Rabauken noch mal wiederkommen und ihr Werk vollenden.
Und wenn dir der Umbau zu schwierig erscheint, dann wird dich die Werkstatt in dem Fall auch nicht arm machen.
