So ich mal wieder ...
Könnte mir einer erklären wie man dieses Gummi Teil nennt (Dämpfergummi?) und wo man sowas bekommen kann? Weil so lässt das nen TÜV Futzi bestimmt nicht durch oder?
... das ist das Stützrohr des hinteren Stossdämpfers.
Das solltest du definitiv erneuern lassen. Du bekommst es beim freundlichen oder im Fahrwerkshandel
gruss
Jo bei eBay kannste knicken, da findet man nix...Werd mal mein Werksatt Futzi drauf anhauen...
das sind die federwegsbegrenzer, bekommst du in jeden zubehör laden wie atu, stahlgruber und so weiter
Stahlgruber gibts da oben nicht....
Aber sowas solltest auch bei KSM oder PV z.B bekommen
So war mal bei meinem KfZ Futzi. Das Teil nennt sich Anschlagpuffer und kostet um die 11,00€.
musste ja hinten den dämpfer ausbauen um das teil zu montieren spricht wenn ich das vorne machen will heißt es dämpfer raus dämpfer auseinander ding drauf wieder zu und nochma vermessen oder?
Also ich hab jetzt 120tkm runter und meine hinteren dämpfergummis sind auch hin , jetzt stell ich mir die frage ob ich nur die Dämpfergummis austauschen soll oder ob ich hinten komplett die dämpfer tausche?
Was meint ihr?
Würd die kompletten Dämpfer tauschen falls dies net schon vorher mal passiert sein sollte. Man sagt glaub ich ab 70 oder 80tkm sollte man die erneuern.
Wenn die Dämpfer noch OK sind kannste die noch drin lassen.
So ein riesen Aufwand ist das nun auch nicht.
hätte gern ne antwort wäre echt wichtig danke mfg derby
Ja, musst vorne alles auseinander reißen.
Ist der puffer denn wirklich kaputt?
sagen wir es so ich habe gelesen das man bei einer bestimmten tieferlegung den puffer um das maß der tieferlegung kürzen soll habe das bis jetzt probe weiser auf einer seite gemacht nur jetzt schleift es wenn er zu weit eintaucht habe aber nur 2 cm rausgeschnitten also dürfte das uach gehen wenn ich 2 federwegs begrenzer rein mache sind von der dicke her gleich . oder was würdet ihr tun weil wenn ich nen neuen puffer rein machen will muss ja auseinander und das heist auch nochmal spurt einstellen lassen ...mfg derby
man kann auch die alten raus machen und durch welche aus dem tunnig handel ersetzen, die gibt es zum clipsen.
es gibt verscheidene systeme, am besten finde ich die wo man auf die kolbenstange clipt und das naeste wird dan um 180 grad versetzt auf das andere geclipt dadurch koennen sie nicht mehr rausfligen, vorteil man muss nichts yerlegen dafuer.
du meinst die hier oder wenn ja die wollte ich wieder zum ausgleich reinmachen
Seit wann kürzt man die denn bitte?
Wasn das für ne dämliche Idee?
Die Beschränken den maximalen Federweg, sodass nichts schleift (nicht nur der Reifen, sondern auch Antriebswelle und sowas). Sollte man also schön die Finger von lassen.
ja genau die meine ich. Hab bei mir die orginalen drin und hab noch federweg bei 35 mm tiefer.
die orginalen kann man bei leichten tieferlegungen lassen aber bei extremen tieferlegungen liegt man auf dem begrenzer auf wen man sie nicht kuertzt. Das problem hatte ich fruer oefters, gut mein cabrio war auch so tief das ich schleifspuren am unterboden hatte.
ja war bei mir auch so das ich auf dem begrenzer auflag
Bei extremer tieferlegung
Sollte sowas nicht bei nem Sportfahrwerk dabei sein?
Bin mir nicht sicher wie das ist, da ich selbst gewinde fahre. Aber da wars definitiv dabei.
Ganz kurz meine Meinung zu den aufgeworfenen Fragen:
Ja, der Anschlagpuffer ist wirklich kaputt, sieht man ja auch dem Foto. Die Gummhülse braucht man nicht neu.
Ja, der Dämpfer muss raus. Bei 120000 km Laufleistung würde ich die mittauschen, da die beim Lupo bei der Laufleistung ohnehin langsam den Geist aufgeben und wabbelig um die Mittellage herum werden. Da hat man sonst nur zweimal die gleiche Arbeit.
Vermessen muss man hinten nix, das ist Quatsch, gilt für die Vorderachse.
Jetzt habe ich aber mal ne Frage:
Habe gerade meine siffenden Stossdämpfer vorne getauscht (162000 km). Dabei ist mir leider auf der einen Seite der untere Plastikhalter für das ABS-Kabel zerböselt (altersschwach). Auf gleicher Höhe daneben steckt auf dem Dämpfer noch genausoein Plastikteil aber ohne erkennbare Funktion. Wozu ist das gut? Ich kann wirklich keine Funktion erkennen. Bei VW wissen die auch nicht, wozu das Teil gedacht ist!
Nur nebenbei:
Auch Dämpfertausch vorne ist übrigens bis auf das hinterher erforderliche Vermessen mit dem richtigen Werkzeug auch für meine ungeübten Juristenhände nen Witz gewesen (1 1/2 h ganz entspannt mit Schnacken und ohne Eile).
Richtiges Werkzeug= Bühne, Schlagschrauber mit Nüssen 17, 18 und 21 mm, Federspanner, gekröpfter Ringschlüssel in 21 mm und 6er Imbus.
Olaf
Das andere Plastikteil hält den Bremsschlauch vorne.
Und ich meinte ehr, ob die vorderen sicher kaputt sind...
Und bei "extremen Tieferlegungen" jenseits der gefürchteten 35mm Grenze sollte man doch tatsächlich NICHT die Anschlagpuffer kürzen, sondern doch bitte ein anständiges Fahrwerk kaufen, da sind die nämlich dabei. Und wenn man bei nem Auto Schleifspuren unten drunter hat ist man entweder zu doof zu fahren oder so, aber daran sind nicht die Anschlagpuffer schuld.
Und wie gesagt, diese Begrenzung hat auch einen Sinn. Bei nem Sportfahrwerk ist die zwar gekürzt, aber dafür härter.
@West
Hmm, an dem Plastikteil gibt es im Gegensatz zu dem anderen für das ABS-Kabel gar keine Möglichkeit irgendwas festzumachen. Da war auch ab Werk nichts fest. Der Bremsschlauch verläuft bei mir viel höher, der kommt an die Stelle gar nicht hin (hab die Lukas Bremsanlage).
Wenn sich das demnächst nicht aufklärt, mach ich mal nen Foto...
Bzgl. der Erwägungen zur Tieferlegung: Zustimmung
Soweit ich das richtig in Erinnerung habe war dieser Halter auch bei mir ohne Funktion. Habe diese Plastikabdeckungen aber vom original Federbein eins zu eins aufs Gewinde uebernommen. Sprich das war am original vorhanden und am Gewinde auch.
Waren so metallstreifen auf die ein plastikteil gestuelpt wurde oder?
Gruss
Edit : jetzt faellt mir dazu noch was ein. Ich glaube es war einer weiter vorne in fahrtrichtung und einer weiter hinten gegen die Fahrtrichtung und man brauchte nur den einen von beiden also nur den vorderen oder nur den hinteren. Rein technisch gesehen muesste man dann ein rechtes und ein linkes federnbein herstellen Wenn man aber beide seiten mit einem vorderen halter und einem hinteren halter ausstattet kann man es universell fuer rechts und links einbauen und hat dann eben den halter fuer die gegenueberliegende Seite immer frei.. koennt ihr mir folgen? Ja ich glaub genau so war es
Dass am Federbein 2 Halter sein müssen, ist aus den genannten Gründen klar.
Aber warum auf die nicht benutzte Seite so ein Plastikding getan wird, bleibt unklar. Kein Autohersteller lässt bei der Fertigung unnötige Handgriffe machen. Das gibt es nicht.
Das plastikding is eine art schutz oder? ich mein so ein plastikding schneidet den bremsschlauch langsamer auf als die metalnase
Weiss aber nicht ob das nun wirklich der Grund ist, fakt ist bei dir passt alles
gruss
es ist auf beiden seiten ein clip damit man es fuer beide seiten nutzen kann und man so nicht 2 verschiede braucht
WAS?
Zum dem TÜV...
Ich fahre nun seit 4 Jahren so rum.
2x Tüv
bin nicht durchgefallen
Wenn dann laß ich das komplett erneuern..es kostet-wenn man das selber macht natürich nicht- auch jedes mal Geld...Einbau usw.nöööö?!
LG
Claudia
Wennste meins... Macht ihr mal wie ihr bockig seit, ich muss ja nicht damit fahren.
@lupo16v
Die "funktionslosen" Plastikteile unterscheiden sich in der Form von den Kabelhaltern für das ABS. Sie sind kürzer und haben schlicht keine Halter oder irgend eine andere erkennbare Funktion.
Ich hab da noch ne andere Frage: Bei meinem Auto fehlen auf beiden Seiten an den Antriebswellen auf den Gummimanschetten innen (also am Differenzial) die Schellen am Ende der Manschetten zur Antriebswelle hin. Da sifft das Fett langsam raus. Das Auto habe ich scheckheftgepflegt aus erster Hand gekauft. Warum sollte das ab Werk so verbaut sein? Wollen die, dass die Gelenke vorzeitig den Geist aufgeben? Hab jetzt Schellen drangemacht, nachdem es mir zu stark siffte.
Kann da irgendwer was Konstruktives zu sagen? Ist das bei Euch auch so (meiner ist nen 1.4 TDI AMF Bj.00)?
Olaf
@West was soll bockig bedeuten..
Mir wurde gesagt das es zum Schutz des Dämpfers vorhanden ist.Damit halt weniger Sand reinkommt.
Da es immer noch meine ersten dämpfer sind.....es müßen denmnächst eh neue rein.
Ich hab das abgeschnitten damit es nicht mehr klappert.
Nichts mit bockig...falls Du mich meinst.
LG
Claudia
