Hi ihr,
habe gerade bei dem Lupo meiner freundin das Hiltrac gewindefahrwerk eingebaut.
Vorderachse hab ich noch 3cm rest gewinde und hinten 0cm.
sieht so ganz gut aus aber ist echt mega tief.
zur lippe nach vorne hin 6,5cm und kat noch ein stückchen tiefer.
bekommt man das trotzdem so eingetragen?
schleifen tut nichts, kanten sind rund rum umgelegt.
man muss doch in deutschland 11 oder 7cm bodenfreiheit haben oder?
also das bild mit den 17zoll ist nen fake, also bitte nichtr da drauf gucken.
mit den RH CUP das sind die fotos vom fahrwerkseinbau heute.
bilder von der tiefe könnt ihr im profil bei mir gucken.
bitte um hilfe.
MFG
Wenn du nicht unter die Maße des TüV Gutachtens gegangen bist geht es denn laut meinem Tüver gibt es keine mindest Bodenfreiheit in Deutschland
gruß pinkyac
aha.
also ich habe laut hiltrac sogar noch nen halben cm den ich tiefer könnte.
aber ich denke man muss doch 11cm bzw. 8cm haben.
und wie die hier drauf sind die prüfer gibt das bestimmt probleme.
Wie gesagt mein Tüver hat mir gesagt, dass es keine mindest Bodenfreiheit gibt müsste also klappen
gruß pinkyac
Ich kenne nur 7 cm Metallische Teile und 5cm zu plastikteilen!
Weiß aber nicht woher ich das habe!
Bei unsern Tuev ist um die Grube rum so ne kleine Kante, wenn man hier nicht drueber kommt braucht man wegen eintragen erst gar nicht mehr fragen
Daher fahr ich zu dekra
Ich hab da noch was gefunfen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gruß pinkyac
also meiner ist Vorne um 90mm tiefergelegt.
Tüv hats abgenommen.
Ihr hatte sellber anfangs nen bischen komisch geguckt, (wegen der tiefe) aber dann hat er es doch abgesegnet
Ich hab auch das Hiltrac Fahrwerk und hab auch soweit wie möglich runter gedreht es passt eigentlich alles perfekt mit dem fahren
wer lesen kann ist klar im vorteil Flachmänner" müssen, mitsamt des Fahrers und vollem Kraftstofftank, ein Hindernis mit einer Höhe von acht Zentimetern berührungslos überfahren können
wer lesen kann ist klar im vorteilda steht " In puncto Bodenfreiheit gebe es aber keine eindeutigen Vorschriften, hieß es. Als Orientierung gelte aber: "Flachmänner" müssen, mitsamt des Fahrers und vollem Kraftstofftank, ein Hindernis mit einer Höhe von acht Zentimetern berührungslos überfahren können.
ich weis es gibt keien feste vorschrift dafür nur iun gerichtsurteilen wurde das als maxmiale tiefe gesagt hat zumiondst mein dekra prüfer gesagt
Wahrscheinlich ist es auch ansicht des Prüfers aber Tatsache ist das es nicht genau gereglet ist
gruß pinkyac
da geb ich dir recht
aha das hört sich doch hier schon teilweise gut an.
dann schraub ich ihn nen cm höher und dann müsste es ja klappen.
also gibt es doch keinen richtigen richtrwert bis auf 50cm bis scheinwerfer?
das interessiert die prüfer garnet zuimdest meinem net
8 cm sollten es aber doch mind. sein da zB in Osnabrück die Grünen dir nen Holzklotz unters Auto werfen !
Bleibt der Hängen steht dein Auto auf deren Hänger
moin
lt. tüv nord 80mm bodenfreiheit im eingefederten zustand
aber ist ja kein problem hast doch ein gewinde wenns dem tüv zu tief ist
drehste vor ort wieder hoch bis er sagt das is in ordnung
was du zu hause damit machst weiss er ja nicht
und in ner kontrolle können die in blau eh sagen das is zu tief selbst wenns eingetragen iss
habe glaub ich 7 cm von der lippe unten habs so eingetragen bekomm!
aber is auch zu tief muß es ma wieder höher machen!
weiß nicht dir das hilft:
ich hab eingetragen (FK Fahrwerk) hinten minimum 10mm und vorn 40mm.
Also 1cm mehr als du möchtest.
und meins ist schon recht tief an diversen Auffahrten - glaube tiefer würde ich auch beim "Alltagfahrzeug" nicht gehen!
Hallo zusammen
also, "zu tief" gibt es nicht. Es gibt in Deutschland KEINE vorgeschriebene Bodenfreiheit. Schraub runter was du willst. Selbst wenn du die Restgewindeangaben vom Hersteller NICHT einhälst, ist eine eintragung trotzdem kein problem, wenn die Radfreigängigkeit gegeben ist!
Zur info:
Ih habe 4 cm bis zur Ülwanne. 4,5 cm bis zur unteren Fhrwerksstrebe.
6 cm bis zur Unterkannte frontschürze
SXeitenschweller unterkannte auch 4 cm.
Alles eingetragen!
Grüße
Hias
Geil , aber "mit alles eingetragen" kommste bei den grünen auch nicht weit :'(
Wie gesagt ich würde auf ca. 8cm gehen da ist man auf der sicheren Seite , es sollte ne Schachtel Zigaretten (hochkant) noch drunter passen
also ich glaube 8cm bodenfreiheit würde ich hin bekommen ohne das es jetzt hoch aussieht.
ich finde das so wie es jetzt ist echt gut, der radkasten ist gut gefülltund schleifen tut definitiv nichts.
wir haben beim einbauen au der bühne vorne links und hinten rechts bzw. umgeklehrt ne felge drunter gelegt und von der bühne runter gelassen, da war überall noch nen cm platz vom reifen zur karosse.
also, wegen der Polizei würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, denn als die vor einem Jahr meinen Beschlagnahmt hatten und das Technische Gutachten gemacht hatten Stand im Gutachten drinn:
Zitat" Fahrzeug derart Tiefergelegt, das befahren des Bremsenprüfstandes nicht möglich ist. Testbremsungen mit Pilonen refolgten ohne Mängel und Fahrzeug verzögerte Spurgetreu" Mängel : ohne Befund! Zitat Ende
Also alles top
Grüße
Hias
habt ihr eure lupos denn alle so tief getüvt?
postet mal bilder von euern lupos.
hab ich doch schon... erster!
ne ich meine so bilder von vorne und von der seite.
Also meiner lag beim Tüv im Bremsenprüftand aufer Achse und aufem Auspuff...Die Schürze hatte noch nen mm platz... Hat den Prüfer nicht gestört denn die Freiheit ist nicht geregelt.. hauptsache schleift nicht..
zu tief gibts nicht. hab jetzt noch 7 cm bodenfreiheit von meiner front bis zum boden. un auspuff noch 5 cm bis boden.
zweiter
bei mir is das bild im profil!
hi hier mal meiner
grüße
hias
Meiner
gruß pinkyac
zum tüv hoch nach dem tüv runter
ich glaube so machen wir das auch.
ich würde erstmal hinfahren und gucken was die sagen
So tief isser nun auch wieder nicht, da gibts krasseres.
Und das bekommste auf jeden Fall so rüber wenn nix schleift!
sooo meine freundin war heute bei der dekra,
der prüfer meinte erst das bekommt man eingetragen.
dann musste die so ein 8cm hohen holzklotz drüberfahren hat nicht geklappt.
endresultat 3cm vorne und hinten höher schrauben, dann würde sie es eingetragen bekommen.
Aber HAllo?
3cm?
Dann kann ich ja gleich wieder serienfahrwerk wieder einbauen?
Oder mal zu nem anderen Prüfer fahren
ja ja das wollten wie eh machen.
bevor ich jetzt anfange den wagen hoch zu drehen werde ich erstma wo anders gucken, wir sind ja nicht dumm.
aber muss echt sagen das so ein kleiner "kack" lupo ne extrem tiefe bodengruppe hat.
Wenn Zubehörstossstangen knapp über dem Boden sind, heisst das noch nicht das das Auto tief ist
und wieso redet ihr über zubehörstoßstangen?
ist ne originale stange dran!
ich meinte die bodengruppe, das die sehr tief ist.
hab nen kollegen der bei vw arbeitet und der meinte er nimmt den lupo mit zur arbeit, da kommt auch immer nen prüfer hin, dann will er es da eintragen.
