Will in meinem Lupo 1.0 nen gti motor einbauen,
den motor habeich schon. nun brauche ich noch die
bremsanlage und könnte günstig an einen unfall polo gti kommen,
passt das wohl zusammen?
bei der bremse kann ich dir so nicht helfen
aber du brauchst auch die andere hinterachse mit dem stabi drin
Gruss
Der Bremssattel dürfte (bis auf die Farbe) bei den genannten Modellen (Lupo 16V 101 PS, TDI) mit vorne 256x20mm Scheibe auch gleich sein wie beim GTI. Der Bremssattelhalter dürfte auch für die 256x25 mm Scheibe passen.
Ev. hat Guide77 das so gemeint, nur mal zur Klarstellung...
Interessant. Komisch nur, dass die 25 mm Scheiben so auf dem TDI passen?!
0.09.2009
@Ingo
Wie ist das beim Lupo TDI? Müsste ja eigentlich den gleichen Sattel haben nur für die 20mm?
Warum wird hier oder bei MT öfter geschrieben, dass die 25 mm Scheibe problemlos passt?
Musste mich leider auch eines besseren belehren lassen. Haben auf jeden Fall schon mal von 20 auf 25mm umgerüstet, gibt aber wohl teilweise auch welche wo es nicht passt:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar#
