Hallo zusammen,
nach fast 6 wöchiger Wartezeit ist nun endlich meine Gruppe A Anlage von Jetex angekommen (ab Kat). Mir sind leider direkt zwei Sachen sehr unangenehm aufgestoßen und wollte Euch um Rat fragen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege!
1. Ich bin der Meinung, dass der letzte Halter (für die Halte-Gummis) falsch angeschweißt wurde! Müßte er nicht parallel nach hinten zum Endtopf laufen/zeigen? Der angeschweißte steht im 90° Winkel vom Topf ab!
2. Ich habe die Endrohrvariante als Stecksystem bestellt (heißt, ich kann das letzte Stück mit den Rohren selbst aufstecken, in der Höhe verstellen und dann selbst verschweißen. Das erste Stück, was direkt am Topf angeschweißt ist steht meiner Meinung nach viel zu weit nach oben! Müßte es nicht geradevom Endtopf nach rechts verlaufen? Das angeschweißte geht in einem ziemlich steilen Winkel nach oben (siehe Bild, gestrickelte Line ist die Anbringung wie ich meine dass Sie richtig wäre). Ich bin der Meinung, dass der Topf so gar nicht drunter passt, da das Endrohr bei dem nach oben steigenden Winkel an die Karosserie stoßen würde (muss ja auch noch das letzte Stück vom Endrohr aufstecken und verschweissen)?!Bei meinem derzeit verbauten Remus ESD ist das angeschweisste Rohr "gerade", zur Fahrzeugmitte hin verlaufend angeschweißt und nicht in einem nach oben richtung Unterboden!
Würde mich freuen, wenn Ihr mal helfen könntet, da ich den ganzen Krempel dann direkt zurück sende
Christian
Hi.
Antwort zu 1. Da du keinen GTI hast zeigt das Haltegummi zum Endtopf hin. Also ist der Halter richtig befestigt.
Zu 2. Kannst du mal ein Foto von oben machen? Das wäre dann einfacher nachzuvollziehen.
Greetz,
Lars
Ich glaube ich habe gerade was falsches gesagt. Natürlich muss der Halter nach vorne zeigen. Das war auch mein Problem mit der mittigen Bastuck.
Was dir da helfen kann ist das Gummi vom GTI. Kostet nicht die Welt.
Soll das Endrohr mittig hinten raus kommen`?
Hallo Lars,
bin wirklich irritiert, weil wenn ich mir die originalen Endschalldämpfer für den Lupo 1.4 16V 75 PS AKQ im Internet ansehe dann laufen alle Halter die ich mir angesehen habe nach hinten. Anbei mal ein Bild wie es selbst bei Jetex zu sehen ist (da läuft der Letzet Halter ebenfalls nach hinten)!
Ich gehe mal kurz in den Keller und mache noch ein Foto.
Christian
So, ich habe nochmal ein Foto von oben gemacht. Ist richtig, dass der Halter falsch angeschweisst ist richtig!?
hi dein halter ist falsch angeschweißt. hab selber so eine anlage verbaut aber inzwischen meinen bedürfnissen umgeschweißt und dein endrohr ist auch im falschen winkel angeschweißt ruf jetex an und klär das mit dennen die sind eig sehr kooperativ in sowas
ES IST MIR EIN RÄTSEL, WIE MAN DEN HALTER VERKEHRT ANSCHWEISSEN KANN?!?!?!?
@ Ferdi
Ist Dein Rohr am Endtopf auch so komisch nach oben angeschweißt (siehe Foto oben mit der gestrichelten weissen Linie)?
@ Lars
Schau mal, ich habe es mit dem Grafikprogramm mal so umgebastelt, wie ich es haben will. Die beiden Tröten werden abgeflext, so dass die Abgase auf den Boden geleitet werden.
Das einizge was ich jetzt noch wissen müßte ist, ob die das Rohr welches direkt vom Endtopf abgeht auch falsch angeschweißt haben? Es läuft meiner Meinung nach viel zu steil nach oben richtung Karosserie (werde sie wohl so gar nicht dunter bauen können mit diesem Winkel).
Ist es richtig, dass es normalerweise so aussehen müßte wie ich es mit den weissen gestrichelten Linien gekennzeichnet habe (siehe Post oben)?
So wie der Winkel ist wird es mit der Reserveradmulde nicht passen. Steht denn im Gutachten das du die Reserveradmulde bearbeiten oder die vom GTI verbauen musst? Das musste ich nämlich bei der Bastuck machen.
Fakt ist, der Halter ist falsch. Entweder musst du dir den Halter (inkl. Gummi) vom GTI holen oder noch mal wie Ferdi gesagt hat mit Jetexx kontakt aufnehmen.
Greetz
Na toll. Ganz ehrlich, ich bezahle nicht Geld für Pfusch-Arbeit und bastel mir dann noch selber die Halter um das alles passt. Das die den Halter verkehrt anschweissen ist wirklich dämlich. Müßte ich für den GTI Halter inkl. Gummi irgend etwas schweissen (d.h. neuen GTI Halter anschweissen)?
Im Gutachten steht absolut nichts davon, dass ich die Reserverad-Mulde bearbeiten müßte. Bei jedem Topf den ich mir angeschaut habe läuft das Rohr gerade nach rechts zur Fahrzeugmitte und nicht so komisch nach oben. Bei meinem Remus der jetzt drunter ist, läuft das Rohr auch ganz gerade (waagerecht) nach rechts und nicht in einem so steilen Winkel nach oben.
Man kann es auf dem originalen Foto leider nicht richtig erkennen aber auch dort sieht es so aus, dass das Rohr Waggerecht nach rechts läuft und nicht nach oben.
Der Halter ist mit zwei Schrauben befestigt. Leg dich hinten unter den Wagen. Dann siehst du es. Musst also nichts umschweißen.
Ich kann deinen Ärger verstehen. Genau aus diesem Grund habe ich mich für die Bastuck Anlage entschieden. Hier im Forum sind über die Jetexx geteilte Meinungen. Und das wollte ich aus dem Weg gehen.. Ich weiß das Hilft dir nicht aber vielleicht solltest du drüber nachdenken falls Du die Anlage wieder zurück schickst.
Wenn der Halter nur geschraubt werden muss gehts ja noch.
Weisst Du was der Halter in etwa bei VW kostet?
Ja, die Meinungen gehen auseinander was Jetex betrifft aber dass das der Endtopf komplett falsch zusammen geschweißt wurde, hatte ich bisher auch noch nicht gelesen. Zur Passgenauigkeit hatte ich eigentlich nichts schlechtes gelesen, nur dass man nicht die mitgelieferten Halter nehmen sollte. Bastuck passte leider nicht so ganz in mein Budget da meine Strom-Jahresabrechnung in Haus geflattert ist .
Alles in allem natürlich eine sehr ärgerliche Angelegenheit. Werde mich dann mit Jetex in Verbindung setzen und denen Vorschlagen, dass ich es in einer Werkstatt ändern/umschweissen lasse und die für die Kosten aufkommen. Ansonsten schicke ich den Krempel wieder zurück.
rede erst mit jetex dann geh in die werkstatt aber kuck das du eine werkstatt hast die edelstahl rostfrei schweisen können.
Mochte auch mal was dazu sagen,das is sehr ergerlich was du da hast.
Aber ich wurde das zuruck schicken,wenn du das in die werkstatt brings,und die machen das auch nicht richtig,was dann?
Schicks zuruck,bist enttauschst das verstehe ich ja,aber das was du vor hast,wurde ich auf jeden fall nicht machen,wenns schief geht,haste nix mehr.
Greetz Sammy
@ Sammy + Ferdi
Danke für die Tips.
Denke es wird wirklich daraus hinaus laufen, dass ich alle wieder zurück schicke.
Bevor ich alles zurück schicke, würde ich aber dennoch gerne wissen, ob das mit dem angeschweißten Rohr am Endtopf jetzt so richtig ist oder nicht (das es so steil nach oben geht)? Oder hängt der Topf im eingebauten Zustand tiefer,dass das Rohr so nach oben angeschweisst ist.
Kann vielleicht mal jemand ein Foto von seiner Jetex Anlage (mittig) machen, damit man mal vergleichen kann (reicht wenn Ihr die Kamera einfach hinten einmal drunter haltet so dass man sieht ob das Rohr genau so steil nach oben läuft)? Ich müßte mir zum anhalten nämlich extra eine Hebebühne anmieten.
ich hab leide rkleine jetexanlage mit mittigen auspuff rohr aber mit hebebühne kann ich dir weiter helfen hab selber eine udn kann sogar samstags vormittags bei mir auffe firma auf alle 4 bühnen drauf
Danke für das Angebot Ferdi . Ich nehme an es wäre in Kleve richtig?
Wenn keiner ein Foto hat, dann komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
jop richtig alles kein problem
Kann niemand kurz ein Foto seiner Anlage machen?
moin
der halter ist falsch kein wenn und aber
ist ein esd für mittig ausgang und passt ohne reseve. zu bearbeiten mache morgen ein foto von meiner
also ich kann mich nicht beschweren hab die anlage jetzt 1 jahr und alles i.o.
musste zwar beimm anbauen einmal das endstück kürzen aber sonst
wohn auch bei denen um die ecke wenn was iss werden die mich nichso schnell los
Hallo Leute,
erstmal danke für die zahlreichen Rückmeldungen . Es wäre wirklich super wenn Ihr ein paar Fotos einstellen könntet
Will halt nur mal vergleichen ob das Rohr, was direkt am Pott angeschweißt ist bei Euch auch so schräg nach oben läuft (wenn ich dass zweite Stück noch aufsetzen würde wo die Endrohre dran sind, dann müste ich bei dem Winkel ja die Reserverad Mulde aufflexen und das Rohr würde bis in den Innenraum reinreichen)! Wenn es bei Euch auf den Bildern auch so schräg aussieht müßte es ja passen aber wenn nicht lass ich es umschweißen wie Ihr es habt. Rechnung geht dann an Jetex. Habe ehrlich gesagt keine Lust nochmal einige Wochen zu warten . Können die sich dann überlegen ob sie erneut 2 mal den Versand bezahlen wollen und die nachträgliche Arbeit oder ob sie die Rechnung von der Werkstatt übernehmen.
Sauladen.... echt. Das Ding ist noch nicht verbaut und ich habe schon sooo eine Krawatte ! Bauen die Anlage da nur hirnlose Spinner zusammen? Wenn man schon seit etlichen Jahren Anlagen zusammenbaut, dann sollte man das doch mittlerweile raus haben wie das funktioniert!?!?!?
Lange Rede kurzer Sinn... hier nochmal das Foto:
So sieht es derzeit aus und ich würde anhand Eurer Fotos gerne wissen ob die richtige Position des Rohres so ist wie ich es in "weiss" eingezeichnet habe da ich dann notfalls umschweissen lassen muss.
Ich danke Euch schon mal für Eure Bemühungen und für die kommenden Fotos.
wie gesagt mach dir morgen fotos
Super, danke Dir
kein problem
leg den esd ma auf den boden dann siehst du das nur der halter falsch is
musst ma auf das beispiel foto schaun das haut hin bis auf den halter
fotos gibs trotzdem
die bilder hoffe die helfen
@ Guide + Lux
erstmal danke für Eure Bemühungen! Rechne ich Euch wirklich hoch an, dass Ihr Euch auf dem heiligen Sonntag für mich unters Auto legt und Fotos macht !
Der Unterschied ist eindeutig erkennbar und somit klar, dass die mir eine falsche Anlage geschickt haben. Du hast recht, ich werde sie direkt morgen früh zurück senden und hoffe dass die diesmal schneller als 6 Wochen für eine neue Anlage benötigen. Ich habe die Anlage über einen Ebay Händler gekauft und der hatte sie direkt bei Jetex geordert. Ich hatte dem Händler alle Daten über mein Fahrzeug inkl. AKQ,PS,KW,Bj.,KEIN GTI, UND UND UND gemailt und weiss nicht warum die mir trotzdem eine falsche Anlage geschickt haben?! Die lesen, wie Du schon richtig gesagt hast wahrscheinlich 16V und dann schicken die direkt die GTI Anlage .
Wie gesagt, ich rufe dort direkt morgen bei Jetex an und hoffe, dass ich einen kompetenten Mitarbeiter ans Telefon bekomme.
erstens hab ich nich geschrieben das der halter versehentlich falsch angeschweist ist und zweitens siehst du nur das end stück seines esd wie kannst du dann so sagen das is für nen gti das is natürlich fachmännisch
(kannst auch diagnosen am telefon stellen )
is nich bösgemeint aber man versucht etwas sachlich beizutragen und schon kommen die dicken buh rufe von anderen
Ich würde erst mal Kontakt mit Jetexx aufnehmen. Einfach zurück schicken ist blöd. Die Damen und Herren wissen ja dann gar nicht was los ist. Ruf dort an, sag denen das du eine falsche Anlage bekommen hast und ich denke das du dann die Anlage mit einem passenden Formular und mit dem Beisatz da du dort die richtige Anlage kaufst zurück schicken kannst.
Was würdest Du als Händler machen wenn du auf einmal ein Paket bekommst mit einer Auspuffanlage ohne vorher mal mit jemanden darüber gesprochen zu haben?
Greetz,
Lars
Der Verkäufer bei dem ich die Anlage bestellt habe hat mir gerade zurück geschrieben.
Wie kommen Sie darauf, dass Sie eine falsche Anlage bekommen haben ? Sie haben die bekommen, die Sie auch bestellt haben !
Wenn Ihr Fahrzeug keine Anlage mit serienmäßigen mittleren Ausgang hat, sind selbstverständlich Anpassungen notwendig.
Dazu gehört z.B. auch, das die Reserveradmulde mechanisch bearbeitet werden muß. Das ist ja wohl selbstverständlich.
Habe ich irgend etwas verpasst?
Da die Endrohre Eurer Anlangen auch gerade/waagerecht angeschweißt sind und nicht GTI bedingt nach oben gehe ich doch jetzt mal davon aus, dass die mir die GTI Anlage geschickt haben!
Man glaubt es kaum ehrlich !
@ Guide
Habe Dir eine PN mit dem Ebay Namen gesendet.
also ich kann nur sagen das jetex der letzte schrott ist ich habe auch eine drunter unter meinem GTI, passt net genau muss man viel anpassen, und dann ist nach 3 monaten die schweißnaht am MSD gerießen ein mal am topf selber und dann am rohr in den topf. und jetex hält es nicht mal für nötig einen neien zu schicken da schweißen sie lieber auf dem alten MSD rum, der schaut aus als hätte ich den selber geschweißt.
ich kann jeden nur raten die finger von jetex zulassen, und das ist meine meinung
Das ist natürlich übel was Du da schreibst!
Kulanz ist in der Tat was anderes.
Frage mich nur immer, ob die keinen Wert auf zufriedene Kunden legen in ANbetracht der Tatsache, dass man seine Negativ Erfahrungen ja auch mit anderen öffentlich in Foren austauscht?!
Das kann mir als Unternehmer doch nicht recht sein ?!
wie gesagt habe meine 1 jahr drunter und keine prob. anbringen hat ca. ne halbe std. gedauert
Ja ist alles ein finanzieller Aspekt. War es bei mir ja auch.
Sind die Anlagen GTI und die normale eigentlich bis auf den letzten Gummi-Halter und dem nach oben angeschweißten Endrohr gleich (vom MSD bis ESD)?
ja, ich meinte nur die von Jetex. Also ist die Biegung der ganzen Rohre (ausgeschlossen der Endrohre natürlich) und Biegung der Rohre des MSD alles exakt gleich?!
