Kann mir jemand sagen wo das Ladedruckregelventil beim Lupo TDI mit AMF Motor sitzt?
Das scheint bei mir defekt zu sein, aber ich habe keine Ahnung, wie es aussieht...
Viel Dank und Gruß...
Wenn du vor deinem Auto stehst und die Haube auf hast... dann schau mal an der Spritzwand von der Mitte aus gehst du nach rechts .. da kommt dann ein Regelventil was auch klackern müsste wenn der Motor an ist ..das ist sofort zu sehen ..liegt nicht tief ...
Ok, danke. Ich werde es mir morgen mal anschauen...
Gruß Marco
Wenn Du nicht sicher bist:
Es ist das Teil mit den Schläuchen zum Turbo (Druckseite und Wastegate).
Das verwechselst Du es auch nicht mit dem Teil für die Abstellklappe daneben.
#5 - 03.10.20091.4 tdi lupo motor ladedruckregelventil ladedruckregelventil 1,4 lupo 1,4 tdi ladedruckregelventil wastegates lupo tdi klackern am teil an der spritzwand tdi lupo tdi wastegate turbo ladedruckregelventil vw lupo ladedruckregelventil lupo 1,4 tdi tdi ladedruckventil tdi ladedruckregelventil klackert ladedruckregelventil 1 4 tdi lupo 1,4 tdi amf ladedruckregelventil ladedruckregelventil tdi klackert &esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0cdoqfjad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17002&ei=ugv5ukl1kc7ltabxtygwda&usg=afqjcnhclx2shuzirpn1dhfvjuzdfcjzjq&sig2=jncmm45htvozxz31qu7bcw ladedruckregelventil vw lupo 1,4 tdi ladedruckregelventil lupo ladedruckregelventil arosa tdi &esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cegqfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/17002&ei=rp7xunybhsbmsgbi7ocoaq&usg=afqjcnhclx2shuzirpn1dhfvjuzdfcjzjq&bvm=bv.1355534169,d.yms
