mohoin inne runde
hab das problem dass meine temperaturanzeige manchmal ausfällt und der wagen dann böse anfängt zu stottern.. mit fehlzündungen und son schnick-schnack :(
da liegt ja nahe dass an diesem problem der temperaturfühler schuld iss.
hab mir jetz die tage nen neuen geholt und wollte sicherheitshalber vorher fragen wie man den genau austauscht..
daher meine fragen:
1. wie viel kühlmittel geht verloren?
2. was braucht man für werkzeug?
3. bringt bergauf oder bergabstehen etwas um weniger kühlmittel zu verlieren?
4. wird das dingen sofort anerkannt oder braucht das ne weile bis er das erkannt hat?
antworten wenn es denn geht mit foto :P
vielen dank für eure hilfe gruß mischael
also das ding zu wechseln, ist echt ein kinderspiel für jeder mann
Du brauchst nen Schlitzschraubenzieher und ne knarre mit 10er Nuss um ggf. die Motorpappe abzumachen...als erstes bereitet man sich den neuen geber mit nem neuem dichtring (leicht eingefettet) vor und legt in griffbereit hin, dann ziehste den stecker vom alten hab, drückst drauf, ziehst den sicherrungsclip mit dem schraubendreher raus, ziehst schnell den alten fühler raus und steckst direkt den neuen rein..wenn man schnell ist geht max. 200ml kühlflüssigkeit verloren, welches man also problemlos durch normales wasser ersetzen kann..
DaS einzgie was zubeachten ist, dass man beim rausziehen des alten fühlers drauf achtet das der alte dichtring mitrausgekommen ist...
Falls man es nicht auf die schnelle art schafft, kann man das kühlwasser ablaufen lassen, es kann max. 1,5l sein, da nur das wasser aus den schläuchen nachläuft, da das thermostat ja geschlossen ist und der kühlmittelbehälter zugedreht ist....
Übrigens, der fühler sitzt links(in fahrtrichtung) am motor, steckt in einem plastikflansch wo der dicke schlauch vom kühler ankommt und is grün
Ich hab die Variante "leerlaufen lassen" verwendet. Hab dazu ein etwa meter langes rohr genommen. unter das auto einem sauberen eimer gestellt. Alles in position gebracht und gleich nach rausziehen des alten Fuehlers das rohr drunter geschoben so das nichts verloren geht. Dann die 2 Liter die etwa rauslaufen laufen lassen. Gemuetlich den Sensor mit dichtung gewechselt. Das ganze oben wieder eingefuellt
Zur Not kannst du die suppe auch nochmal filtern.
gruss..
P.s. bei mir lief das so schnell das ich mir das gern ma anschau wie das jemand schafft mit nur 200ml verlust
also das ding (wo das sitzt weiß ich^^).. reindrücken und diesen sicherungsring ziehen?
sauber aaaaaaalso:
1. stecker ziehen
2. reindrücken
3. sicherungsring ziehen
4. fühler rausziehen (aufpassen dass der o-ring mitkommt)
5. vorbereiteten neuen fühler (mit o-ring und ein wenig fett) reinstecken
6. reindrücken
7. sicherungsring reindrücken
8. stecker reinstecken
.. feddich :P
na wenn das so einfach iss xD
Genau so,, kurz und knapp
Du packst das scho,
sauuuber
dann iss das ja nen kinderspiel^^
vielen dank
Ich würde vorher auch nen bischen Kühlwasser ablassen ....
nur Erfahrungswerte gerade wenn du das vorher noch nie gemacht hast ^^
mach das wasser direkt neu das kühlmittel kostet vllt 15 euro
