seas fahr nen lupo 1,4 tdi amf motor
nun zur story
getauscht wurden :
neue batterie 62AH/540 Banner
Nockenwellensensor
Kurbelwellengeber
Motortemperaturfühler
wenns kalt ist springt er nur an wenn ich von nem 2ten auto ne starthilfe bekomm,aber sobald der motor mal warm ist ist er nach 1-2 sec da
weiß jemand einen rat was das sein könnte
danke
vllt nimmt er irgend wo strom?! das die Batterie immer leer ist =)
so war es bei einem Freund bei ihm war er das Handschuhwach =)
nun zur story
getauscht wurden :
Nockenwellensensor
Kurbelwellengeber
danke
Jup könnte sein. Kannst du ja ganz einfach testen:
Wenn er wieder mal nicht anspringt nimmst du einfach ein Starthilfekabel, klemmst das eine Ende an den Minuspol deiner Batterie und das andere an den Motorblock. Damit hättest du das Massekabel überbrückt. Wenns dann geht hast du den Fehler gefunden...
