PROBLEM MIT KOFFERRAUMDECKEL!
Leto
Leto's Lupo
Moin!
heute morgen habe bin ich los gefahren & hatte was in den kofferaum getan. als ich inner stadt fertig war, bin ich vom parkplatz und wollt zu hasue die sachen aussem kofferaum nehmen; doch keine chance!
ich greife ins leere! obwohl das auto offen & das schloss inner heckklappe in der richtigen position ist! kann mir jemand helfen?
danke im voraus!
Da ist do ein Silberner Stab von innen am griff...
Da musst du die verkleidung abmachen und den staab wieder reinschieben.
Dann geht das ding wieder auf...
Mach am besten die verkleidung auf..alles andere wird sich dann klären..
Das ist easy und Logisch...
Trau dich ruhig
Hallo Leto,
klingt als wenn sich deine Verriegelung ausgehakt hat. Gehe wie folgt vor:
Klappe deine Sitzbank um das du in den Kofferraum kommst. Dann benötigst du Torx Ich meine das wäre ein Torx 20 ( bin mir aber nicht ganz sicher )
In den Griffmulden bei der Heckklappenverkleidung hast du je eine Torx Schraube, die muss raus gedreht werden. Wenn du das gemacht hast, ziehe die Verkleidung an den Griffen mit einem festen Ruck zu dir hin. Du wirst Clips schnappen hören, das ist Normal. Dann kannst du die Verkleidung nach oben weg nehmen. Dann kannst du in die Heckklappe rein schauen. Vom Griff aus geht eine Metallstange nach unten zum Schloss. Ziehe einmal an dieser Stange, dann müsste deine Heckklappe auf gehen. Wenn du das hast, schaust du einmal wo sie sich am Griff ausgehangen hast. Dort wieder einhängen fertig. Wenn das so nicht ist, mache Fotos setze sie hier rein. dann schauen wir uns das an und werden den Fehler finden.
#4 - 29.11.2009türschloss verriegelung beim lupo+torx wv lupo schloss wieder einhängen verkleidung vw lupo forum kofferaum klemmt torx 20 vw verkleidung
